Brauche ich jetzt wirklich nen anderen Funkcontainer?
1J0959753DA
Ja
alles klar, danke
Hallo liebe Schraubergemeinde,
ich bräuchte mal eure Hillfe. Das lästige Thema mit der nicht funktionierenden FFB. Will mir direkt eine neue Sendeinheit zulegen, habe aber Probleme mit der Teilenummer und beim Freundlichen konnten sie mir auch nicht helfen.
Fahrzeug: Fabia 6Y 1.4 Mpi Bj. 01 - 68ps - MBK:AQW (Reimport aus Frankreich), ausgeliefert mit ovalem Klappschlüssel, TN der Sendeeinheit 1J0959753AA mit der Aufschrift 433Mhz!!!!!
Das mit den 433Mhz macht mich dann etwas stutzig, denn der 1J0959753DA hat ja 434Mhz aber soll ja angeblich bei allen passen???
Hier noch der Auszug ausm VCDS hinsichtlich TN des Steuergerätes:
Hier noch ne kleine Schlüsselübersicht, mit so vielen TN im 433Mhz Bereich Klappschlüssel / Logo (1J0 959 753 N, 1J0 959 753 CT, 1J0 959 753 P), der DA ist dort unter 433Mhz geführt, hat aber den Aufdruck 434Mhz. Möchte jetzt ungern so einen bestellen und hinterher funzt nix.
Bitte helft mir, es ist mir egal welche Sendeeinheit passt, ob 2 oder 3 Tasten, ich möchte einfach nur wieder eine funktionierende FFB! Barney scheint ja da echt auf zack zu sein was das angeht, was ich bisher so gelesen habe.
Greetz Sascha
Wenn du wieder einen 2 Tastenschlüssel (fester Bart) haben willst, dann ist zu empfehlen, dass du deine bisher verbaute Teilenummer nimmst, allerdings gehen auch alle die diese ersetzt haben. Für Klappschlüssel empfehlt es sich den Funkcontainer Nummer 1J0959753DA zu nehmen, da nur bei ihm auch wirklich alle Tasten (speziell Kofferraumtaste) funktionieren. Dort brauchst du dann aber, wenn du bisher den festen Schlüssel hattest speziell gefräste Bärte.
Bzgl. der MHz Angabe, das Komfortsteuergerät arbeitet im Bereich 433 bis 434 MHz, von daher ist es egal was der Schlüssel hat, funktionieren sollten sie wenn kein Defekt vorliegt eigentlich alle. Die genaue Frequenz ist eh 433,92 MHz.
Warum allerdings dein Händler nach Eingabe der Fahrgestellnummer nicht den richtigen Funkcontainer rausfinden konnte ist mir fraglich, entweder keine Lust oder inkompetent.
Danke für die schnelle Antwort Barney!
Ich habe bereits serienmäßig den ovalen Klappschlüssel verbaut, habe den Bart und Transponder jetzt schon in ein neues eckiges Gehäuse gesetzt und deswegen dreht es sich jetzt wirklich nur noch um die Sendeeinheit, einfach plug´n play drauf und gut!
Meine da mal was gelesen zu haben wegen der TN vom Komfortgerät, das da nur ne bestimmte TN für den DA Schlüssel geht, ist das so? Bzw. passt mein STG, deswegen hatte ich den Auszug ausm VCDS mit gepostet?!
Inkompetent kann man das wirklich nennen, oder auch manch Freundlicher hat es halt nimmer nötig wenn jemand mit so nem alten Fabia aufn Hof kommt.
LG
Bzgl. der Steuergeräteversion, da solltest du dich mal an potatodog (hier im Thread auch schon geantwortet) wenden.
Er ist was die tiefere elektronische Materie angeht der Fachmann.
Moin Moin!
Kurze Rückmeldung! FFB gestern endlich gekommen, angemeldet über Türschloß mit eingeschalteter Zündung, hat bei mir so geklappt! Funzt wunderbar und sogar die Heckklappentaste ohne Probleme und richtig schöne Reichweite wieder, locker 50m! Hätte ich echt nicht gedacht, bin happy, vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Wir können festhalten: 1J0959753AA kann durch 1J0959753DA ersetzt werden, Steuergerätnr. bei mir 6Q0 959 433 E
Wenn andere auch so eine Umrüstaktion machen, dann könnten sie ja evtl ihre Teilenummern hier einstellen, dann wirds leichter und übersichtlicher!
