hallo zusammen,
hab die suchfunktion schon mächtig gestresst, aber über dieses problem hab ich noch nichts gelesen.
also fang ich mal vom Anfangs-Zustand an :
Fabia 2 Bj. 2009 1,2 HTP Classic Re-Import mit Klima aber ohne ZV.
Und was sehr schei.... ist: Kofferraumentriegelung nur mit Taster in der Fahrertür möglich.
Funtionsweise : Fahrertüraufschließen und Türgriff-mechanik öffnen (
Hebel ist verkabelt, damit wird das Zentralsteuergerät aufgeweckt) ,
Taster betätigen ( läuft über den CAN-Bus) und Kofferraumveriegelung
geht auf.
Jetziger Ist-Zusatand : E-Bay Funk ZV für 30 € nachgerüstet, extra mit zusätzlichem Kanal für Kofferraumentriegelung.
Einbau, Verkabelung und Anschluß hat alles geklappt. ( manchmal paar
Klimmzüge, aber es funktioniert). aber jetzt folgendes Problem :
Wenn das Fahrzeug einige Minuten steht, geht das Zentralsteuergerät
anscheinend in einen Schlafmodus. d.h. der zusätzliche Kanal (
Funktioniert wie der Taster ; Schaltet Minus auf die Blaue Leitung im
Stecker XS6) von den nachgerüsteten ZV Steuergerät würde gerne die
Kofferraumentriegelung schalten , kann es aber nicht, weil das
Zentralsteuergerät noch "schläft". Wie oben schon gesagt wird der
"Schlafmodus" erst mit der Türgriff-mechanik beendet.
Mit aufgeweckter Zentralsteuerung geht alles wie geschmiert.
Gibt da ne möglichkeit mit umprogrammierung der Zentralsteuergerät für die Kofferraumentriegelung ?
Kann man den Schlafmodus umprogramieren ?
Andere Lösungen ?
Dankeschön
geht auf.
Andere Lösungen ?
Dankeschön
