Hallo alle zusammen,
seit dem ich den Zahnriemen gewechselt habe läuft der Motor unrund mit
Zündaussetzern. Anschließend habe ich noch mal die Zahnriemenmarkierung
überprüft und die ist OK. Das Kurbelwellenrad steht auf der 4V-Markierung zum
angefasten Zahn (bzw. beim verbauten unteren Kunststoffdeckel steht die Kerbe
der Riemenscheibe auf der 0-Markierung am Deckel). Die Nockenwellenräder habe
ich an der kleinen Bohrung mit je einem 8mm Bohrer arretiert. Also gehe ich
davon aus, dass der Fehler nicht am Zahnriemen liegt.
Außerdem tritt ab und zu ein sporadischer Fehler auf: "Zündaussetzer am
2ten Zylinder".
Worin könnte der Fehler liegen?
Es ist ein Fabia 1,4 16V 75PS Benziner BKY.
2ten Zylinder".
