Kühler-Ausbau
    hi,
    lasse alles gut abkühlen! dann einen der dicken schläuche abmachen um das kühlwasser erstmal ablaufen lassen. nimm am besten den, der unterm Temperaturfühler sitz.
    dann hast du oben unterm schloßträger 2 schrauben, die den Kühler halten dürften. oben aufm kühler sitzen nochma 2 schrauben die die lüfter halten!!
    nachdem die ganzen schrauben raus sind dürften eventuell unten nochma 2 sein, kann aber auch sein das er schon so raus geht. wirste ja merken, wenn er noch irgendwo hängt.
    viel erfolg!
    Hallo! Um das Kühlmittel abzulassen, gibt es unten auf der Fahrerseite einen Hahn...
    Um den Kühler korrekt auszubauen, müssen die Scheinwerfer raus und die Frontschürze ab.
    Dann siehst du eigentlich schon, was dir noch im Weg sein könnte.
    Der Kondensator der Klimaanlage muss vorher vom Kühler abgeschraubt werden und kann dann "hängen bleiben".
    Der Kühler selbst lässt sich am besten nach unten rausnehmen.
    löse die schrauben vom Frontmittelträger einfach nur ein wenig (8er Vielzahn)... danach kann du den kühler besser von unten rausholen. wenn du das kühlwasser ablässt wär es sinnvoll, den deckel des kühlflüssigkeitsbehälters zu öffnen, da ja druck drauf ist und somit das kühlwasserr beim ablassen auch besser und schneller fließt. dann wie gesagt, frontschürze und scheinwerfer abbauen. schraube aber ja NICHT die Klimaleitungen ab, da verdammt viel druck drauf ist und das schnell ins auge gehen kann.
