TECHNISCHES DATENBLATT
1 ) Magnetfolien sind temperaturbeständig von ca. -30° bis +70° Celsius, kurzfristig bis max. +90° Celsius.
2 ) Magnetfolien wurden entweder ein- oder beidseitig magnetisiert.
Durch ihre Magnetfelder ziehen Magnetfolien elektrostatischen Staub und elektrostatisch aufgeladene Teilchen an.
3 ) Magnetfolien müssen immer plan lagern. Auf keinen Fall über Erhebungen legen, da sich sonst die Folien verziehen. Dieser Verzug ist nicht mehr rückgängig zu machen.
4 ) Treten bei der Magnetfolie durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mindestens 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30° bis +40° Celsius für 24 bis 48 Stunden haften zu lassen.
5 ) Reinigung:
Eine Reinigung der Magnetfolien sollte täglich erfolgen. Dazu die Magnettafel abnehmen, beide Seiten sowie den Untergrund gründlich mit Wasser säubern, trocknen lassen und dann die Tafel wieder aufbringen.
Wird die Reinigung nicht täglich durchgeführt, kann es zu Lackschäden durch Verklebung, Rost, Schmirgelstellen etc. kommen.
6 ) Zur Herstellung von Magnetschildern für den Einsatz auf Fahrzeugen empfehlen wir 0,9 mm Materialstärke, da nur bei dieser Stärke das bestmögliche Verhältnis zwischen Haftkraft und Luftwiderstand vorliegt.
7 ) Magnetschilder an Fahrzeugen dürfen nur an glatten Flächen angebracht werden. Leichte Rundungen sind kein Problem, keinesfalls jedoch über Zierleisten oder Kanten anlegen.
8 ) Bei Nichtgebrauch die Schilder flach auslegen, besser noch an die Tür eines Blechschrankes oder einer anderen, ebenen Haftfläche anlegen.
9 ) Vor Reisen mit höherer Geschwindigkeit sind die Schilder vom Fahrzeug abzunehmen. Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung kann auf Grund der verschiedenen Haftbedingungen nicht genannt werden.
10 ) Die Haftung der Magnetfolie verbessert sich mit zunehmender Autoblechstärke. Sie verschlechtert sich mit zunehmender Lackstärke und kann bei verspachtelten
Flächen bis auf 0 zurückgehen.
11 ) Bei unsachgemäßer Aufbewahrung, Pflege/Reinigung, Befestigung oder bei zu hohen Geschwindigkeiten können Automagnetschilder vom Fahrzeug abfallen, ggf. mit Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer davonfliegen.
12 ) Magnetfolie beim Abziehen nicht direkt an den Ecken sondern ca. 1 cm von der Ecke entfernt anfassen und dann abziehen.
5 ) Reinigung:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Bongi1661“ ()
