für das Wohlbefinden eines Motors ist die Öltemperatur auschlaggebend.Gemessen wird die Öltemperatur normalerweise am Ölfilterflansch oder in der Ölwanne; dort ist das Öl am kühlsten.dagegen können an den Kolbenringen Temperaturen bis 300°C auftreten.Gefährlicher als hohe Öltemperaturen sind zu niedrige Werte.Deshalb den Motor nach dem Kaltstart nicht über 3500/min drehen,bis das Öl etwas 60°C erreicht hatt, d.h.die Kühlmittel-Temparaturanzeige sollte in jeden Fall schon auschlagen,denn als Anhaltspunkt gilt,daß das Motoröl gegenüber dem Kühlmittel etwa doppelt so lange braucht,bevor er sein Betriebstemperatur erreicht hatt.
