Hallo
wir haben unseren 5 1/2 Jahren alten Skoda seid 3 Wochen in der Werkstatt. Vor 3 Wochen sprang beim Starten des Motors der Wagen in den Notlauf.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen Fehler: Nockenwellensensor Signal zu hoch
Nockenwellensensortausch brachte keinen Erfolg.
Die leitungen wären alle In Ordnung man würde jetzt das Steuergerät tauschen.
Wir wollten aber das die WS einmal nach den Steuerzeiten schaut.. Ergebnis im Leerlauf in Ordnung beim Gas geben nicht .
Steuerkette wurde getauscht. Der selbe Fehler immernoch vorhanden. Das Motorsteuergerät müsse getauscht werden. Wagen immernoch in Notlauf bis 3000U Motorleuchte leuchtet permanent.
Wir haben den Wagen dann abgeholt und in einer anderen Werkstatt untergebracht die unser Motorsteuergerät testete mit dem Ergebnis Steuergerät iO.
Allerdings wären die Steuerzeiten nicht iO.
Ausbau der Steuerkette mit dem Ergebnis: Steuerkette wäre zwar nicht 100% gut eingebaut gewesen das sei aber nicht der Fehler man müsse weitersuchen. Möglicherweise sei es zum Schluss dann
doch das Steuergerät.
Bin jetzt ganz durcheinander und frage mich ob jemand von euch irgendeine Idee hätt was unser Wagen für ein Problem hat.
Hoffe ihr könnt uns helfen.
MfG Schrotti
MfG Schrotti
