Moin in die Runde
Seit Tagen geht die Innenbeleuchtung beim öffnen der Tür hinten links nicht mit an.
Also hier im Forum gesucht und den Mikrotaster im Türschloss als Fehlerursache in Verdacht.
Wollte mich heute daran machen das Türschloss auszubauen.
Vorher noch ein Versuch.
Zündung an, Tür geöffnet, Licht geht nicht an.
Dann bei offener Tür per Hand den Schnapper in der Tür etwas runtergedrückt - Licht geht an.
Schnapper per Hand zurückgedrückt, so als wenn Tür zu, - Licht geht langsam aus. So wie muss.
Den Taster hört man auch klicken.
Also habe ich mir gedacht ist vielleicht nur die Mechanik etwas schwergängig und
ich kann mir die ganze Arbeit sparen.
Etwas WD40 reingesprüht und dann war Ruhe. Jetzt geht das Licht nicht mehr an und der Taster ist auch nicht mehr zu hören.
Laut der Anleitung hier im Forum wollte ich nun das Schloss ausbauen.
Aber ich komme nur bis zu folgendem Punkt.
Die Scheibe ist unten und mit einer M5 Schraube habe ich diese Plastehülse rausbekommen.
Jetzt soll man mit einer Schraube M8 * 80 die grössere Hülse auch entfernen um die Scheibe per Hand
zu bewegen.
Leider bekomme ich diese zweite Hülse nicht raus.
Die Schraube fässt überhaubt nicht. In der kleinen Hülse ist ja Gewinde drin.
In dieser aber nicht.
Wie komme ich nun weiter ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
mfg Rainer
zu bewegen.
mfg Rainer
mfg
Mucki
_____________________________________________________________________
Fabia I 74 kW 240000 km
Sommer 6 l/100 km Winter 6 l/100 km
Mucki
