Lambdasonde vor Kat defekt?
    hallo zusammen,
    folgende fehler begleiten mich beim fabia 1 combe 1,4l 16V 101PS EZ 5/2007:
    zudem ist die motorkontrolllampe an.
    17604 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis elektrischer Fehler
    P1196 - 35-10 - - - Sporadisch
    17586 - lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Unterbrechung
    P1178 - 35-10 - - - Sporadisch
    gibt es für mein motorsteuergerät ein update? laut foreneinträgen könnte dies abhilfe schaffen.
    Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 DF
    Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV G 5954
    Codierung: 00071
    ...oder ist die vorkat lambdasonde zu tauschen?
    danke für eure mithilfe!
    Hubraum statt Wohnraum-trifft bei meinem fabi allerdings nicht zu.
    FABIA V/RS
    Hi,
    wegen den Update des MSG wird es schwer werden.
    Du kannst bei deinen Freundlichen erfragen ob er noch was liegen hat etc.
    Wenn nicht muss er eine Anfrage direkt an Skoda stellen mit deinen Fehlern.
    Aber denke, es wird nichts dabei raus kommen.
    Da die Fehler "sporadisch" sind, lösch oder lass sie dir erst einmal löschen.
    Dann schau ob diese wieder kommen, wenn ja, dann ist die einfachste Lösung die Lambdasonde zu ersetzen.
    Die sonde vor kat ist leider etwas kostenintensiv, ggf. hätte ich noch eine gebrauchte liegen von meinem mit AUB motor!
    Grüße
    :-P
    das update des MSG hat nur zeitweise eine Lösung des Problems gebracht.
    Folgender Fehler kommt nun immer wieder (nur noch einer der beiden vorherigen Fehler)
    (EZ 2007 - 99Tkm - 1,4L 16V)
    FABIA V/RS
