Hallo allerseits,
mein Fabia 2005 hat links hinten bis jetzt gut gehalten. 2010 wurde rechts schon mal das Lager samt Nabe getauscht......seit gestern is es fix dass rechts hinten neuerlich nach ca 8 Jahren was fällig wird.
1. Frage - is das normal dass nach 8 Jahren ein getauschtes Teil wieder hin wird......denn links passt alles seot 2005. oder muss man da was anderes vermuten....handbremse überhitzt....aber nach 8 Jahren hätt mir das zu lange gehalten.
2.Frage....ich weiss leider nicht mehr was ich damals genau gekauft habe.....hab nur gesehen es gibt scheinbar nur 1 Sache zu beachten....mit oder ohne ABS /// und da bin ich echt überfragt. Hab hinten Trommelbremsen drauf - falls das was aussagt.
was wenn ich ohne ABS nehme und ABS is drinnen? was wenn ich mit ABS nehem und dann hat er keines.....oder kann man das ausschliessen.
generell hat mein Auto natürlich ABS - nur die Frage ob hinten auch?
3.Frage....was sind so gute Hersteller, die Ersatzteile firmen bieten meist 5-10 verschiedene an von 30-80€......SKF kenn ich - das is eine TOP Kugellager Firma, aber das wars dann auch schon wieder....
Danke für Infos,
Norbert
p.s. bevor ichs vergesse - bin aktuell 110Tkm gefahren....nicht zu viel aber doch schon einiges
ach ja, Frage Nr. 4 - brauch ich extra zu dem Ersatzteil noch irgendein spezielles FETT um die Lager ordentlich zusätzlcih zu schmieren? bzw. braucht man irgendeinen Dichtstoff um den Deckel dicht zu machen, oder is der selbstdichtend durch die Pressung???
Danke für Infos,
Norbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „njordan“ ()
mal schauen wann die dann mal kommen...
