mein F1 verliert pro Jahr etwa 100g. Demnach muss ich jedes Jahr auffüllen weil die Leistung nachlässt.
Mein O2 hatte ab Werk zu viel drauf (EZ 2011, 2013 geprüft: 670g waren drauf, 530g sollen) - nun muss ich dort auch wieder auffüllen lassen, es zischelt, vermutlich fehlen da nun auch um die 100g.
Der Hersteller füllt wohl systematisch ab Werk zu viel auf, damit die Anlage mindestens über die Garantiezeit hinaus kommt.
Bis letztes Jahr alles kein Problem, der Kältemittel kostete fast nix, Preise in den Werkstätten moderat.
Dieses Jahr sind die Preise explodiert, aus folgendem Hintergrund: Preisexplosion beim Kältemittel R134a - KRAFTHAND
Die Werkstätten kreigen schon teilweise keine Gasflaschen mehr bzw. mit langer Wartezeit... das wird sich die nächsten Jahre noch verschlimmern!
krafthand.de/artikel/preisexpl…kaeltemittel-r134a-23614/
Das neue R1234yf stellt für mich keine Alternative dar, es hat in etwa die gleichen thermodynamischen Eigenschaften wie R134a und soll/müsste in den alten Anlage auch laufen. Ist jedoch im Moment noch teurer, das Befüllen dauert noch länger und was bei einem Unfall passieren kann... nee danke, auch wenn der GWP nur bei 4 ist statt ~1400.
Im Netz stieß ich auf "EasyKlima", die verkaufen ein Gemisch das ebenfalls die thermodynamischen Eigenschaften wie R134a besitzen soll, angeblich ein Gemisch aus 60% R290 und 40% R600a (Propan/Butan).
Kann man auch einzeln günstiger kaufen:
Was mich stört ist das Befüllen bei laufender Anlage, wie in der Anleitung von EasyKlima beschrieben.
Wenn man es genau machen wollte, könnte man die Gasmenge ja bis auf einige Gramm genau abwiegen.
Also erst mal zu einem Klimagerät, den "Klimakiller" absaugen lassen, so dass die Anlage komplett leer ist und dann mit dem Propan/Butan neu befüllen auf 5-10g genau.
Aber das klappt wohl nicht ohne laufenden Kompressor, da Propan/Butan flüssig ist, und man den Kompressor killt wenn er flüssiges KM ansaugt.
Was denkt ihr ?
nutze Butan r600a
Kältemittel R 600a / Isobutan 420g 750ml Einwegdos | eBay
Und R290
Kältemittel R 290, Propan, 370g Einweg | eBay
Beides zusammen 40€ für 3-4 Füllungen. Nicht nur eine Füllung. Das ganze mische ich 60% R290 und 40% R600a.
Dann hast du ein Gas welches mit identischen Drücken wie 134a arbeitet.
Nichts anderes ist Easy Klima nur das dort 150g 35€ kosten
Füllmenge beim Smart sind übrigens 150g R290/600a mix statt der 450g 134a.
Geht auch jedoch ist das Gas nicht so rein wie echtes Kältemittel. So kann es passieren das der Kompressor durch Ablagerungen kaputt geht oder viel Wasser in die Anlage kommt. Funktioniert allerdings erstmal auch prächtig. Gibt auch einige die keine Probleme haben. Die Mischung von Campgas ist aber falsch da nur 30% Propan und 70% Butan drin sind. Daher ist die Kühlleistung etwas geringer als beim richtigen Mix.
Autogas ist da besser geeignet da dies eher an die richtige Mischung dran kommt.
Richtig gut sind aber nur richtige Kältemittelgase da diese sicher die richtige Reinheit haben.
Was denkt ihr ?
