Lambdasonde nach Kat am 6y5 regelt nicht
    habe folgendes Problem, Lambdasonde nach Kat regelt nicht. Diese hab ich bereits ersetzt, der Fehler besteht weiterhin.
    Jetzt habe ich mich daran gemacht die Kabel durchzumessen, die beiden weißen Kabel sind für die Sondenheizung und die Spannung von 12V liegt auch an.
    Das schwarze Kabel an der Sonde ist für das Signal und das graue ( Kabelbaum grau/weiß) für die Masse. Jetzt kann ich aber keine Verbindung vom grauen Kabel zur Karosseriemasse messen, ich vermute hier eventuell einen Kabelbruch oder dergleichen.
    Kann mir jemand sagen, ob ich das graue Kabel (grau/weiß) direkt an Masse legen kann oder wohin das Kabel geht,
    an einen Massepunkt oder zum Steuergerät und wenn dann auf welchen Kontakt?
    Gruß Thomas
    So,habe die Kabel jetzt gefunden, gehen direkt zum Motor Steuergerät. Die Kabel sind OK, habe sie durchgemessen.
    Leider arbeitet die Sonde immer noch nicht, also bleibt bei 1 V etwa stehen und ändert sich nur ganz minimal, kann das am Steuergerät liegen? Kontaktspray habe ich auch schon auf die Kontakte gesprüht, leider keine Veränderung.
    Hatte eben auch noch den Fehlerspeicher ausgelesen, da stand ein unplausiebeles Signal vom LMM drin, habe den Fehler erstmal gelöscht. Kann das mit der Nach Kat Sonde zusammenhängen?
    Die Vor Kat Sonde arbeitet ganz normal! Benzinverbrauch ist ganz normal, wie immer!
    Motorcode 8004 ACH BBY
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „faleinix“ ()
