Zündungsverteiler Neu und nix geht mehr
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe einen:
    Fabia 1 Bj.2012
    Km : 190.000
    Motor: AUA 1.4 16V
    Leistung : 75PS
    Steuergerät: MARELLI 4LV 3699
    Der Wagen läuft wie bei vielen etwas unrund bei 2000-3000 U/min und stottert ein wenig.
    Bei VCDS wird kein Fehler angezeigt.
    Drosselklappe und AGR Ventil wurden schon sauber gemacht und Neu mit VCDS angelernt . Die Nockenwellenentlüftung wurde auch schon komplett ausgetauscht.
    Als nächstes hatte ich mir die Zündung von Amaz.n gekauft:
    Madlife Garage 032905106B Zündspule Stabzündspule Zündmodul A1 A2 A3 A4
    ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    Verbaut ist bei mir die Originale : 032905106E
    ich habe diese Zündspule jetzt 2 mal bestellt, beim ersten mal dachte ich, diese wäre defekt gewesen, den der Wagen startet nicht. Ich bekomme immer diesen Fehler:
    Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 036 906 034 BL
    Component: MARELLI 4LV 3699
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 13765
    TMBPC26Y223531068 SKZ7Z0B1392634
    2 Faults Found:
    17756 - Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit
    P1348 - 35-00 - -
    17757 - Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit
    P1349 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0000
    Alle sagen, das diese Zündspule auch passt, muss ich noch etwas in VCDS einstellen, das ich diese Zündspule verwenden kann?
