Motorraum voll mit Öl! Kurbelwellenentlüftung?
    gestern wollte ich an meinem 2002er 1,4er Benziner Scheibenfrostschutz auffüllen.
    Als ich die Motorhaube geöffnet habe traf mich der Schlag, 3/4 vom Motorraum sind voll mit Öl, an der Motorhaube von Innen ist ein Ölfilm.
    Der Peilstab sagt unter Minimum. Hat jemand eine Idee wo das her kommt? Gibt es da ein bekanntes Problem?
    Ein Bekannter gab mir den Tipp das es bei dem Modell Probleme mit dem Kurbelwellenentlüftung gab. Diese soll ich mal mit Original Ersatzteilen ersetzen.
    Danke
    Paddi
    Das kann tatsächlich sein das die Entlüftung vom Kurbelgehäuse zugefroren ist und es dann durch den entstehenden Überdruck Öl zB beim Peilstab rausgedrückt wird.
    Falls noch nicht verbaut, kann es sein das die Beheizung der Entlüftung fehlt, diese wurde später erst eingeführt als die Probleme zu Tage traten.
