Wischblätter:
Störung:
Wasser und Schmutz werden gleichmäßig über das Wischfeld verteilt.
Ursachen:
Scheibe durch Ölhaltige Rückstände oder Instektenreste verschmutzt
Abhilfe
Scheibe mit Metallputzmittel auftragen Antrocknen lassen und mit sauberen Lappen abreiben
Störung
Im Wischfeld bleiben feine Wasserstreifen stehen
Ursachen
Wischergummi verschlissen
Abhilfe
Austauschen
Zylinderkopfdichtung:
Störung:
Kühlmittelstand nimmt laufend ab
Usachen
Kühlmittel gelangt in sehr geringer Menge in die Brennräume
Abhilfe
Zylinderkopfdichtung austauschen
Störung
Das Fahrzeug zieht bei warmen Motor einen Weißen Abgasschleier hinter sich
Ursache
Kühlmittel gelangt in erheblicher Menge in einen Verbrennungsraum verdampft dort und ein und entweicht in weißen Schwaden aus dem Auspuff
Abhilfe
ZKD Austauschen
Störung
Buntschillernde Verfärbung an der Oberfläche des Kühlmittels
Ursache
Öl aus dem Schmierkreislauf gelangt ins Kühlsystem
Abhilfe
ZKD Austauschen
Schmiersystem:
Störung
Bei Einschalten der Zündung bleibt die Öldruck-Kontrollleuchte dunkel
Ursachen:
1. Kontrollleuchte defekt
2. Steckverbindung korrodiert
Öldruckschalter defekt
Kabelverbindung unterbrochen
Abhilfe
Kontrollleuchte kontrollieren und ggf. auswechseln
Kabelverbindung kontrollieren und ggf. auswechseln
Öldruckschalter überprüfen u. reinigen
Störung
Öldruck-Kontrollleuchte brennt nach Anspringen des Motors u .geht auch beim Gasgeben nicht aus
Ursachen
1 .Zu wenig Öl im Motor
2.Ölansaugsieb in der Ölwanne zugesetzt bzw. Ölpumpe verschlissen
3.Steckverbindung korrodiert bzw Kabelverbindung unterbrochen
Abhilfe
1.Ölstand überprüfen, ggf. Öl nachfüllen
2. Ölansaugsieb in der Ölwanne reinigen
3. Steckverbindung Überprüfen
Kühlsystem:
Störung
Temperaturwarnleuchte
Brennt
Ursachen:
Zu wenig Flüssigkeit im Kühlsystem
Abhilfe
Kühlmittel Auffüllen
Ursache:
Thermostat öffnet den Kaltwasserzufluss Nicht (kühler kalt)
Abhilfe
Thermostat ausbauen und ohne ihn weiter fahren oder Abschleppen lassen
Störung:
Elekt. Kühlerventilator schaltet nicht ein
Abhilfe:
Stecker am Thermoschalter und am Lüftermmotor Überprüfen
Thermostat:
Störung
Motorbetriebstemperatur wird nur langsam erreicht, Heizwirkung
ungenügend
Ursache
Thermostat-Ventilteller ist in >>offen<<-Stellung blockiert
Der Zufluss zum Kühler bleibt ständig offen
Abhilfe
Thermostat als bald tauschen
Benzin-Einspritzung:
Störung
Kalter Motor springt nicht an
Ursachen
Kraftstoffpumpen-Relais defekt
Kraftstoffpumpe fördert nicht
Sicherung (40,61) defekt
Drehzalgeber defekt oder Kabelverbindung unterbrochen
Drosselklappen-Steuereinheit defekt
Abhilfe
Kraftstoffpumpen-Relais Überprüfen lassen
Benzin im Tank?,Pumpe Überprüfen
Sicherung (40,61) Austauschen
Drehzahlgeber und Kabelverbindung Überprüfen/auswechseln lassen
Drosselklappen-Steuereinheit Überprüfen/auswechseln lassen
Störung
Warmer Motor springt nicht oder schlecht an
Ursachen
Einspritzventil undicht
Abhilfe
Einspritzventil(e) überprüfen lassen
Störung
Kalter Motor schüttelt
im Leerlauf
Ursachen
Kühlmitteltemperaturfühler Defekt
Drosselklappen-Steuereinheit nicht angeglichen(nur bei falschen tausch oder ausbau)
Abhilfe
Kühlmitteltemperaturfühler Austauschen Drosselklappen-Steuereinheit Grundeinstellung prüfen
Diesel-Einspritzung
Störung
Motor Springt nicht an
Ursachen
Geber für Motordrehzahl defekt o.Leitung unterbrochen
Steuergerät defekt
krafstofffilter verstopft
Einspritzdüsen defekt
Abhilfe
Motordrehzahlgeber und leitungen überprüfen
Einspritzdüsen prüfen lassen
Krafstofffilter wechseln
Steuergerät tauschen lassen
Störung
Leistungsmangel
Ursachen
Geber für saugrohrdruck defekt o. Zuleitung undicht
Luftfilter verstopft
Luftmassenmesser verdreckt o. defekt
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung defekt
Abhilfe
Geber für Saugrohr und Zuleitung prüfen lassen
Luftfilter auspusten o. Wechseln
Luftmassenmesser reinigen oder wechseln.
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung geber und leitungen prüfen
Störung
Schwarzrauch (nach dem start)
Ursachen
Geber für Kühlmitteltemperatur defekt
Luftmassenmesser defekt
Einspritzdüse(n) defekt
Abhilfe
Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln
Luftmassenmesser tauschen
Einspritzdüse(n) tauschen
Kupplung
Störung
Kupplung Rutscht
Ursachen
Kupplungsbeläge abgenutzt
Kupplung wurde Überhitzt
Kupplungsbelag verölt
Abhilfe
Mitnehmerscheibe bei abgenutzen Belägen Ersetzten
beim Verölten Kupplungsbelag Mitnehmerscheibe ersetzten
bei Überhitzter Kupplung, die defekten Teile tauschen
Störung
Kupplung trennt nicht
Ursachen
Luft in der kupplungshydraulik
Mitnehmerscheibe hat Schlag
Belag nach sehr langer standzeit an schwungrad fest gerostet
Abhilfe
bei Luft in der kupplungshydraulik, die Hydraulik Entlüften,evt defekte Teile ersetzen
Mitnehmerscheibe bei Schlag ersetzen
wenn der belag nach sehr langer zeit am Schwungrad fest gerostet ist ,mit Brutal anfahren,Kupplungspedal dauernt durchdetreten halten,Gaspedal ruckartig durchtreten und loslassen,andersfalls wechseln lassen.
Störung
Kupplungsgeräusche
Ursachen
Unwucht der kupplungsdruckplatte
Ausrücklager defekt
Abhilfe
bei unwucht defekts Teil tauschen
Ausrücklager tauschen
Automatikgetriebe
Störung
schaltzeitpunkte unkorrekt
Ursachen
ATF-Stand stimmt nicht
Steuergerät defekt
Abhilfe
ATF-Stand prüfen ggf. wechseln
Störung
kein Antrieb in allen Wählhebelpositionen
Ursachen
ATF-stand stimmt nicht
schaltzug beschädigt,klemmt oder falsch eingestellt
Drehmomentwandler defekt
Abhilfe
ATF-stand prüfen ggf. Wechseln
schaltzug einstellen (lassen)
Drehmomentwandler tauschen
Servolenkung
Störung
Hydraulikölstand zu niedrig
Ursache
Luft im Hydrauliksystem
Undichtigkeiten im system
abhilfe
Hydrauliköl auffüllen
Hydraulikleitungen prüfen
Störung
Lenkung ist schwergänig
Ursache
Lenkwinkelsensor defekt (bei leuchtender Kontrollampe Fehlerspeicher auslesen)
lenkgetriebe defekt
abhilfe
Lenkwinkelsensor tauschen
Lenkgetriebe ersetzen
Störung:
Ursachen:
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Austauschen
Störung:
Usachen
Abhilfe
Störung
Ursache
Abhilfe
ZKD Austauschen
Störung
Ursache
Abhilfe
ZKD Austauschen
Schmiersystem:
Störung
Ursachen:
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Kühlsystem:
Störung
Brennt
Ursachen:
Abhilfe
Ursache:
Abhilfe
Störung:
Abhilfe:
Thermostat:
Störung
ungenügend
Ursache
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Störung
im Leerlauf
Ursachen
Abhilfe
Diesel-Einspritzung
Störung
Ursachen
Steuergerät defekt
Abhilfe
Störung
Leistungsmangel
Ursachen
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Kupplung
Störung
Kupplung Rutscht
Ursachen
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Störung
Kupplungsgeräusche
Ursachen
Ausrücklager defekt
Abhilfe
Automatikgetriebe
Störung
Ursachen
Steuergerät defekt
Abhilfe
Störung
Ursachen
Abhilfe
Servolenkung
Störung
Ursache
abhilfe
Störung
Ursache
lenkgetriebe defekt
abhilfe
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von „Power Fabi“ ()
