Kannst du, hab ich auch so
Fußraumbeleuchtung per Türkontakt
Welchen Querschnitt für die Kabel sollte man den nehmen? 1,5mm² oder dünner?
Ja 1.5 reicht vollkommen aus!
HAllo
hat jemand von euch das Handschuhfach von F2 RS schon mal abbekommen ??
Wenn ja, wie
Greez
Oli -
Keine Ahnung ob es Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten beim Fabia 2 gibt aber evtl. hilft dir das hier...
LINK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „steinietrabi“ ()
Besten DAnk steinietrabi
kommt man dahinter an den Kabelstrang für die Innenraumbeleuchtung ??
Gruess us de Schwiz
Oli -
Wie gesagt ich fahre einen Fabia I und muss daher hier passen!
Wenn du an die Innenbeleuchtung willst, dann geh an den Lichtschalter...oder baust Radio aus...und dann hinter der Climatronic...
Zum Ausbau:
Ich glaube du musst dazu das obere Fach ausbauen...bin mir aber nicht sicher...dann musst du die Verkleidung an der Seite lösen...weiterhin die Schrauben, mit denen das untere Fach befestigt ist und die Dämpfung für die Fachklappe an der Seite...
Hast du das MMI...MDI...wie das auch immer heist...(ich glaube MMI war von Audi^^)..das wo du den Ipod anschließen kannst? Ob das Probleme bim Ausbau macht weiß ich nich...halt deinen Kopf einfach mal in den Beifahrerfußraum und schau mit ner Lampe dann nach oben...und schau was da so abgeht
Grüße
Kevin
