Ja den Kanalbaum kannst du nutzen!
meinst du mit dem kabel vom linken nsw links entlang in richtung spritzschutzwand, dann zum scheibenwischergestänge und mit dem kabel vom rechten nsw rechts entlang in richtung spritzschutzwand , dann zum scheibenwischergestänge;Skyrunner90 schrieb:
die Kabel werden beide je vom NSW aus richtung Spritzschutzwand durch den Stöpsel hin zum wischergestänge gezogen und von dort aus geht es in den innenraum. Für jeden NSW ist links und rechts auch ein Masseanschluss im Motorraum zu finden
Barney schrieb:
Schürze ab, den Kabelbaum für den Beifahrernebler hinter dem Prallträger entlang führen und dann zusammen...
