unbekanntes röhrchen
      also ich bin gerade auf was gestoßen: In dem kleinen kühlfach rechts neben der lenksäule befindet sich an der seite noch so n kleines röhrchen mit schlitzen oder so...das kann man sogar rausnehmen! :D Aber wozu braucht man das?
      Vielleicht stehts ja in der BE aber ich bin grad echt zu faul nochmal zum auto zu laufen... :P
      naja ihr wisst das bestimmt!!
      thnx
      Ich bin ja zu faul zu antworten, aber rechts neben der Lenksäule ist nur Plastik. :D
      aber links in dem Klappfach, da hab ich in meinem gebrauchten Fabia nen Kugelschreiber in diesem Röhrchen gefunden...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Zombie“ ()
      Jo ist eine Stifthalterung irgendwo in der Bedienungsanleitung steht das auch,
      kann man die echt rausnehmen dann passt ja das handy da rein - cool.
      W!ldth!ng-think wild
      :D
      Endlich! Wieder ein Rätsel gelöst.
      Dachte das wäre ein Super-Multi-Alleskönner-Tool.. :D
      na is doch nur so reingeclipst! Ich dacht im ersten momet so für sicherungen oder sowas zum rausziehen eben wegen der "wiederhaken" ähnlichen form vorne...
      @zombie: Natürlich mein ich links ^^ wollt euch nur testen! 8)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MasterTRL“ ()
      Original von NiteCrow
      ich glaube meiner hat 10% mehr Leistung wenn ich den rausziehe 8)
      .....also....DU schleichst dann ja immer noch :D
      ihr beide müsst schreien...ich bin ja schon langsam...aber ihr :D
      welche vorteile hat eigentlich der MPI und wofür sthet es überhaupt?
      >>> hier <<<
      original Fabiateile bei eBay
      Original von R@ven
      ich schätz mal für MultiPointInjection....vorteile gegenüber dem VW 1.4er sind mir eigenltich keine bekannt...
      Fabia1 03/2003 diamantsilber
      Fabia1 2/2007 sprintgelb
      Seat Leon FR 1M 1/2005 sonnengelb
      In Gedanken an unseren kompetenten Freund und Moderator Sven, Ruhe in Frieden!
      MPI steht für MultiPointInjection und laut Skoda-Lexikon:
      MPI
      MPI = Multipoint Injection – Mehrpunkteinspritzung
      Bei der Mehrpunkteinspritzung erhält jeder Zylinder das gleiche Gemisch. Da der Kraftstoff erst am Ende des Saugrohrs eingespritzt wird, tritt an den Saugrohrwänden keine Kraftstoffkondensation auf. Die Einspritzung des Kraftstoffes erfolgt an mehreren Stellen.
      Pro Zylinder ist ein Einspritzventil jeweils kurz vor dem Einlassventil angeordnet (Saugrohreinspritzung). Über ein Verteilerrohr werden diese Einspritzventile durch Pumpe und Filter mit Kraftstoff versorgt. Der Druckregler am Ende des Verteilerrohrs lässt überschüssigen Kraftstoff zurück zum Tank fließen. Die Einspritzmenge ist ausschließlich von der Einspritzdauer abhängig.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Barney“ ()
      Original von R@ven
      man kriegt schneller einen Rucksack bei Aral, weil die wien Loch saufen.
      aso :D
      >>> hier <<<
    • Benutzer online 11
      11 Besucher
