Nabend , ich brauche mal hilhe von erfahrenen schraubern . Zum einen , ich war jetzt schon bei 2 freundlichen um mir ein neues ki anlernen zu lassen da bei mir der tacho ausgefallen ist  , bzw nur die ersten km funktionirt und danach nix mehr geht  , und zum andern meine orginalle funkfehrnbedinung anlernen zu lassen ....
beide händler hatten probleme in meine stg rein zu kommen , wenn es dann mal geklappt hat is deren tester abgeschmirt und nix ging mehr .... beide meinten solange der motor leuft ist alles in ordnung , macht man nur zündung an geht nix ... das komische dabei ist wenn ich mit dem KTS650 oder dem 1552 reingehe ist alles io , ich kann fehlerspeicher lesen löschen insp. zurrückstellen usw .... mit dem vag sogar den tacho umprogramiren ( ander lämpchen an oder aus ) vondaher weis ich nicht was ich davon halten soll ....
Zu dem tacho : solange er kalt ist also morgens oder abends nach der arbeit geht die anzeige , fahr ich nen paar km geht er langsam auf 0 , wenn er geht und ich auf die bremse trete oder fh betätige geht er auch kurz runter dann aber wieder hoch ... habe nun schon alles mögliche gemessen , geber ist io (neu) , signal kommt beim tacho an ( mit ossi ) gemessen auch dann wenn der tahco ned geht . leider weis ich ned mehr weiter ....
Zu meiner lenkung : Licht flackern , und sie pulsirt ab und zu im stand also man hört aktivität .... sie hat 3 fehler die nicht gelöscht werden können ... ( muss ich nochmal auslesen ) beim bremsen und gleichzeitgem lenken geht sie recht schwer ...
motorsteuergerät: es schreibt teilweise ( motorsteuergerät defekt ) wenn ich den fehler lösche ist er weg .... ( mir ist aufgefallen wenn ich daran wackel ist er teilweise wieder da )
HILFEEEE ! ! ! Ich weis echt ned mehr weiter
 , und zum andern meine orginalle funkfehrnbedinung anlernen zu lassen .... beide händler hatten probleme in meine stg rein zu kommen , wenn es dann mal geklappt hat is deren tester abgeschmirt und nix ging mehr .... beide meinten solange der motor leuft ist alles in ordnung , macht man nur zündung an geht nix ... das komische dabei ist wenn ich mit dem KTS650 oder dem 1552 reingehe ist alles io , ich kann fehlerspeicher lesen löschen insp. zurrückstellen usw .... mit dem vag sogar den tacho umprogramiren ( ander lämpchen an oder aus ) vondaher weis ich nicht was ich davon halten soll ....
									~~~~~ MÖP ~~~~~
									 und siehe da motor leuft ruhiger . erstens vom gerusch und zweitens der rundlauf
