Symphony Radio spinnt
    Hey zusammen,
    habe mal wieder Streß mit meinem Fabi. Habe noch das Symphony Radio eingebaut. Seit heute Abend spinnt das CD-Teil. Entweder fängt es gar nicht an zu spielen, oder es macht komische Geräusche und nach etwa einer Minute und wechselt es dann zum Radioempfang. Nach wechseln zum CD-Palyer erscheint dann: CD-Error. Lege ich die CD neu ein, spielt sie wieder für eine Minute. Habe verschiedene CD´s probiert. Eine Reinigungs-CD lädt das Radio leider auch nicht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Habe noch ein Jahr Garantie durch Garantieverlängerung? Fällt das Radio da auch noch rein?
    LG Sebastian
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „delabommel“ ()
    Hallo! Auch wenn die Reinigungs-CD nicht korrekt gelesen wird,
    kannst du sie trotzdem ein paar mal reinschieben.
    Damit können die Bürsten trotzdem wenigstens ein paar Mal über die Linse bürsten.
    Ich denke nicht das du auch auf das Radio Garantie hast, gibt es das überhaupt noch von Skoda zu beziehen?
    Versuchen könntest du es natürlich...
    also mit garantie oder nicht wäre ich mir gar nicht so sicher...
    immerhin - wenn das radio ab werk verbaut ist, gehört es nach meinem dafürhalten zur herstellerausstattung und sollte damit auch unter die garantie fallen (auch anschlussgarantie, die ja eine verlängerung der herstellergarantie ist).
    war allerdings ab werk beispielsweise ein cassettenradio verbaut und dieses wurde (eigenständig) getauscht, so würde ich sagen auf das radio selbst gibts dann nur die 2 jahre herstellergarantie (in diesem fall wohl ebenfalls skoda oder grundig oder von welchem hersteller das auch immer gebaut wurde) und fertig.
    auch bei den diversen anschlussgarantien sind meines wissens nur "nicht werksseitig verbaute" radios ausgeschlossen - ergo sollte ein serien cd-radio eingeschlossen sein.
    fragen beim :) kostet nichts!
    Gruß SnoopyTheDog
