Hallo liebes Forum,
ich habe die Suchfunktion hier schon kräftig betätigt, leider ohne wirklichen Erfolg.
Ich habe ein riesen Problem mit angelaufenen Scheiben....
Zu aller erst wenn ich das Auto im feuchten/regen usw stehen habe und ich kome hinn mach es auf, sehe ich von aussen bereits eine angelaufene frontscheibe und zwar nur über den auslassöffnungen der lüftung vorne an der scheibe.
ich steige dann ein und starte. habe AC bei mir generell immer an. gut es kommt luft raus und ZACK wirklich alle scheiben laufen an. besonders die frontscheibe und die beiden vorne. die lüftung verstärkt dieses anlaufen noch viel mehr. (habe den tipp mit vorher AC aus usw auch schon probiert.... kein erfolg) es war sogar schon mal so schlimm, dass die scheiben innen dann gefroren sind....
okay ich meine angelaufene scheiben sind ja nicht sooo tragisch, wenn sie denn schnell wieder weggehen. aber auch hier fehlanzeige.... es dauert bestimmt 5 oder mehr minuten (auf stufe 4) bis zumindest mal die frontscheibe wieder durchguckbar ist.... mit dem hinteren teil des autos fange ich jetzt mal erst gar nicht an....
habe erst beim audioausbau die dichtungen in den türen richtig dich mit dichtmasse versehen, sodass dort eigentlich nichts mehr rauskommen bzw reinkommen sollte....
was könnte da sonst noch defekt sein ?
hab mal was von einer trocknerpatrone gelesen..... hat der fabia sowas ?
ah un den innenraumfilter hab ich auch mal schon angeschaut, der ist soweit eigentlich trocken....
PS: auch die scheibe vorne habe ich gereinigt. hat nur wenig was geholfen...sie läuft nicht mehr sooo stark von beginn an an. aber bei eingeschalteter lüftung hilft auch das nichts.
PS2: umluft ist natürlich auch nicht an....
wär super, wenn mir da jmd weiterhelfen könnte...
Domi
Domi
! DieselPower !
Geplant: ECO-Kennfeldoptimierung, Dom- und Querlenkerstrebe
