1.Federteller tauschen / 2. Welche passen?
    • 1.Federteller tauschen / 2. Welche passen?
      Hallo!
      1. Frage: Müsste bei mir vorne die Federteller mal tauschen, vielleicht auch noch Domlager mitdazu! Wollte jetzt mal fragen ob man die beiden Sachen auch ohne das Federbein auszubauen einbauen kann? Ich kann mich dran erinnern, als ich ihn tiefergelegt habe, das man das Federbein schon ein Stückchen runter drücken kann, und dazu, das es nicht raus soll, man ja auch noch das Federbein weiter unten in die Aufnahme "schieben" kann, damit man oben dran kommt!
      2. Frage: Welche Federteller bzw. Domlager passen beim Fabia? Polo 6N oder Polo 9N? Ich komm bei den Unterschieden immer total durcheinander.
      Wäre gut, wenn mir jemand helfen könnte..Danke schonmal!
    • also um den ferderteller zu wechseln musst du schon das federbein ausbauen da es ja oben mit dem dämpfer verschraubt ist
