Hilfe!!! Frage an alle die sich eine Scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet haben!
    Wie habt ihr die Pumpe verkabelt? (detailiert) Ich wollte über zwei einfache Relais gehen. Das erste ans Abblendlicht welches dann durchschaltet wenn es an ist und das zweite, parallel an die Scheibenwaschpumpe. Habe zwar Schaltpläne da und auch schon das Kabel fürs Abblendlicht gefunden aber das Kabel für die Scheibenwaschpumpe treibt mich in den Wahnsinn! Ich finde einfach nicht das richtige!
    Geht ganz einfach:
    Pumpe an Masse und Plus.
    Plus kommt vom Relais.
    Kabel vom Lichtschalterpin (SRA) zum Bordnetzsteuergerät.
    Dann vom Bordnetzsteuergerät das Kabel an die Steuerseite vom Relais.
    Relais noch mit Dauerplus und Masse verbinden und fertig biste.
    Bei Fragen, einfach ne PN an mich.
