Beziehen von Innenraumteile (mit Alcantara oder ähnlichem), Erfahrungen?
    Moin,
    ich schmiede im Moment ein paar Pläne wie ich meinen Innenraum mal richtig aufpolieren kann... das ganze graue/schwarze Plastik geht mir nämlich so langsam aber sicher richtig auf die Nerven!
    Ich möchte einige Teile mit schwarzen/farbigem Alcantara beziehen.. allerdings habe ich keinerlei Erfahrungen mit solchen Arbeiten. Deshalb will ich hier mal Fragen wer von Euch sowas schonmal gemacht hat..
    • Wie macht man sowas am besten? Ich nehme mal an einen speziellen Kleber auf die Teile und dann unter leichter Spannung mit dem Stoff beziehen?
    • Wo beziehen die Leute die es schonmal gemacht haben ihr Alcantara (wo bekomme ich gut Qualität)?
    • Wie schwer ist der Job? Bekommt man das auch als Laie gut hin? Bzw. wenn ich keine 2 linken Hände habe sind dann die ersten Ergebnisse schon zugebrauchen?
    • Wenn's mal nicht klappt und man muss das Alcantara wieder entfernen, sind dann die Teile noch nutzbar bzw bekommt man sie wieder in den Ausgangszustand
    Wäre echt super wenn die Leute mit Erfahrung mal kurz nen paar Antworten dazu geben könnten bzw. wenn vlt sogar Jemand ne Anleitung in ein paar kurzen Schritten beschreiben könnte...
    MfG,
    Hendrik
    Schreibste ne PN an Under-Taker, wenn er nicht von selber antwortet :)
    Der hat da viel bei sich im Innenraum gemacht.
    Richtig hab schon einiges bezogen bei mir bezogen und noch ist kein Ende in Sicht!
    Viele Leute behaupten Sprühkleber wäre am besten. Ich benutze Patex Kraftkleber Classic! Gibt es inner 500g Dose und ist super zu verarbeiten. Hitzebeständig bis 110 Grad somit auch geeignet für den Himmel!
    Habe mit Sprühkleber schlechte Erfahrung gemacht deshalb Qualität von Henkel ;) Spannung benötigen die Teile nicht bei dem Kleber, nur halt bei Vertiefungen oder Rundungen!
    Wo beziehen die Leute die es schon mall gemacht haben ihr Alcantara (wo bekomme ich gut Qualität)?
    Was möchtest du mit dieser Frage genau sagen? Wo man Teile günstig beziehen kann oder wo man günstig Alcantara herkriegt! Wenn es um die Beschaffung des Stoffes geht kann ich dir diesen Shop hier empfehlen! Hab da schon mehrmals bestellt und ist wirklich ne super Qualität.
    Dabei kommt es drauf an was du vor teile beziehen möchtest! Also Glatte teile sind kein Problem das sollte jeder hinkriegen aber sobald es an Teile mit Rundungen geht wird das ganze schon schwerer! Wenn du z.B die Türen komplett beziehen möchtest so wie ich das z.B gemacht habe sind die hinteren schon was für fortgeschrittene weil die hintere Tür viele Rundungen hat! Bedenke auch dass du die kompletten Türen zersägen musst. Das beziehen ist nicht immer alleine das schwierige. Das zersägt der Türen empfehle ich nur Leuten die ordentlich was drauf haben, denn sonst sieht es einfach bescheiden aus oder die Türen passen nicht mehr da man sie ja auch neu verkleben muss! Dafür habe ich aber auch mal hier ne Anleitung geschrieben!
    Wenn's mal nicht klappt und man muss das Alcantara wieder entfernen, sind dann die Teile noch nutzbar bzw. bekommt man sie wieder in den Ausgangszustand
    Naja wenn der Kleber trocken ist brauchst du schon kraft das, dass Alcantara wieder abgeht aber die Teile sind danach Schrott, sprich du musst sie wieder neu beziehen weil sich der Kleber schon ordentlich mit den Teilen verbindet! Deshalb überleg dir das gut was und wie du die Teile beziehst!
    Wie die Türen bezogen aussehen kannst du dir in meiner Gallery angucken! Aber wenn du das wirklich vorhast stell dich schonmal auf ein paar Stunden arbeit ein! ;)
    Was möchtest du den alles beziehen?
    Lg
    Ich hab die Türen angedacht, oder zumindest Teile davon...
    Dann einige Teile aus dem Amaturenbrett (Umrandungen der Lüftungen), und evtl teile vom Mitteltunnel (Handbremsenbereich ablage vor dem Schaltknauf)...
    Und vlt A- und B-Säule..
    Genau, bloß kein Sprühkleber, nur Pattex Classic aus der Dose!
    A-Säule ist kein Problem, an der B-Säule bin ich bis jetzt gescheitert (zumindest einteilig).
    Lüftung würde ich sein lassen, da bekommst du nach innen keinen vernünftigen Abschluss hin, ohne dass es klemmt.
    Erst an einfachen Teilen üben, dann klappt das, aber immer eines berücksichtigen: Nie zu wenig Stoff abschneiden! ;)
    And remeber - DONT use a HAMMER!
    :D
    Dann steh ich ja nicht alleine da! Hab ich auch nicht ordentlich hinbekommen! X(
    Ne, die Rundungen oben zu den Türecken hin sind einfach zu Krass, ich denke, ich werde die B-Säule 3 Teilig beziehen, was bleibt einem denn.
    Hirn auch schon wie ich den Himmel im Bereich der Deckenleuchte vernünftig machen soll... ?(
    Da ich meinen Himmel jetzt in den nächsten wochen runternehmen werde mache ich mir da auch schon wochenlang gedanken! Denke aber mal mit genügend Spannung könnte das was werden an den rundungen!
    Hab mich auch schon mal beim Sattler umgeschaut und der meinte zu mir Klammern! Kleben und Klammern! Bin mal gespannt ob das klappt!
    LG
    Also, erstmal sieht echt super aus deine Tür! :thumbsup:
    Aber jetz mal ne andere Frage, wenn man sich das ganze überhaupt nicht zutraut, was würde ein Sattler dafür nehmen? Hat jemand erfahrungen, Preise etc.?
    "Ist mir scheiß egal wer dein Vatter ist, solange ich hier angel, läufst du nicht übers Wasser!"
    welche tür sieht gut aus meine? danke für die blumen.
    denke mal das wirst du nicht bezahlen können bzw. die wenigsten sattler werden das machen.
    dann lieber ne verkleidung bei ebay schiessen und sich versuchen. wenns mist wird kannst du dir den rest schenken.
    lg
