Fenster per Schlüssel (im Schloss) öffnen funktioniert nicht mehr
  • Fenster per Schlüssel (im Schloss) öffnen funktioniert nicht mehr
    Hi,
    hab ein kleines Problemchen und zwar kann ich seit dem die GRA verbaut wurde (und dazu die Batterie abgeklemmt wurde) meine Fenster nicht mehr per Schlüssel im Schloss drehen und halten öffnen/schliessen.
    Wenn ich den Schlüssel drehe wird je nach dem ob das Auto offen oder zugeschlossen ist nur der Türpin bzw die Fahrertür geöffnet/geschlossen. Mehr passiert nicht
    Weiß jemand an was das liegen könnte ? Vor dem Umbau funktionierte noch alles tadellos....
    Bin für jeden Tipp dankbar,
  • Einfach die Endstellungen der Fensterheber wieder neu anlernen und dann geht das wieder.
    Zündung an
    Fenster runter
    Fenster hoch bis Anschlag
    Schalter loslassen
    Schalter noch mal nach oben drücken für 3 Sekunden
    Das musst du mit jedem Fenster machen.
    so war das glaub ich.....
  • Die Fensterheber sollten dann auch nicht in der 2. Stufe vom Schalter alleine fahren. (Komfortbedienung)
    Schlüssel draußen ins Schloss, Fenster runter und hochfahren, fertig. (so kenn ich das wenn die Batterie ab war)
    Das aber das nicht mehr funzt hatte ich noch nicht.
  • Hi ihr beiden,
    das mit dem Fenster automatisch hoch und runterfahren per Knopf innen funktioniert ja. Das habe ich schon so wie es Nullahnung beschrieben hat gestern neu programmiert. (Geht ja aber nur für die beiden vorne)
    Ich meine ja das öffnen der Scheiben (vorne und hinten) per Schlüssel im Schloss.
    hi, kurze frage: verstehe ich richtig, dass wenn du die fahrerzür zu/auf schließt nur die fahrertür auf/zu geht?
    weil wenn die zentralverrieglung nicht mehr geht, dann klappt das auch nicht mehr mit den fenstern.
  • Ich habe ein ähnliches Problem:
    Wenn ich den Schlüssel im Schloss (besitze auch keine Fernbedienung ) drehe und halte öffnet/schließt sich bei mir nur das Schiebedach. Die elektrischen Fenster heben/senken sich nicht. Hinzu kommt allerdings noch, dass beim zusperren die Heckklappe nicht verriegelt wird. Alle anderen Türen werden allerdings verschlossen. Habe erstmal die Sicherung gezogen, sodass die Heckklappe dauerhaft verriegelt ist und nur über den Hebel am Fahrersitz zu öffnen ist.
    Hat jemand ne Idee wodran das liegen könnte und ob man da selbst was machen kann oder ich in die Werkstatt fahren muss?
