Großes Problem ABS und Handbremsen Lampe leuchtet und ständiges Piepen
    ich habe ein großes Problem mit meinem Skoda Fabia I Baujahr 2001. Am Samstag is die ABS leuchte angeganen -> hab mir noch nich viel bei gedacht und wollt die woche ma in die Werkstatt fahren. Nun hat am MOntag dann auch noch die Handbremsen bzw Bremsflüssigkeitsstandanzeige angefangen ununterbrochen zu leuchten. Außerdem Piepst das AUto jetz ununterbrochen während der fahrt. Bremsflüssigkeit ist allerdings genug vorhanden und bremsen tut er auch einwandfrei.
    Als Fehlercode bekomme ich dne Fehler 012D Pumpenmotor/Förderpumpe bzw Motorsteuerung defekt
    Die Werkstatt meint das vermutlich das Steuergerät vom ABS defekt is. Soll sehr teuer sein. Hat irgendjemand schnelle hilfe für mich???
    Nachdem was ich hier im Forum gelesen hab, könnte es auch die Sicherung sein -> jetz hab ich mal den Batteriedeckel aufgemacht -> wie erkenn ich denn ob da ne sicherung kaputt is -> muss ich da erst das kabel was zur 40A führt abschrauben und die sicherung is da darunter???
    Könnte mir vllt jemand beschreiben was ich genau tun muss um die sicherung zu finden???
    Sorry ich bin noch en totaler Anfänger bei Autos =)
    Danke schonmal für die Hilfe
    Hi,
    den Sicherungskasten findest du, wenn du die Fahrertür aufmachst und dann von der Seite gegen dein Amaturenbrett guckst. Da kann man dann den halbrunden Deckel abmachen und da unter befinden sich die Sicherungen.
    Falls du ihn nicht findest, google einfach mal sicherungskasten fabia bei den Bildern.
    Grüße,
    paintrance
