Fond-Innenleuchte Polo 9N nachrüsten
Auch wenn das Thema schon einige Tage alt ist , ist das immer noch aktuell....
Soweit so gut mit Steinis i-net Einkaufsquelle habe ich mal verglichen -> Seit 2010 sind die Preise mal wieder rasant gestiegen.
Benötigt wird:
Teilenummer-Bezeichnung-Euro
6Q0 947 291 A Y20 Fondleseleuchte, perlgrau 14,70 (2010) 21,05 (4/2013)nininet 20,05
6Q0 947 291 A 71N Fondleseleuchte, anthrazit 14,70 (2010) 21,05(4/2013)nininet 20,05
6Q0 867 599 G Verstärkung 4,40 | 6,75 | 6,43
6Q0 867 596 H Distanzstück 3,15 | 4,56 | 4,34
1T0 972 703 passender Stecker 0,69 |1,30 | 0,95
000 979 131 Epassende Einzelleitung für Stecker (2x) 1,85 | 2,25-2,85 |2,14 000979 131 A sind schon 2x Leitungen
Für das Y-Kabel zusätzlich:
893 971 633 passender Stecker 1,70 | 3,33 | 2,44
000 979 133 E passende Einzelleitung für Stecker (2x) 2,81 | 2,68
893 971 993 passender Stecker 0,69 | 1,30 | 0,95
000 979 103 passende Einzelleitung für Stecker (2x) 1,40 | 2,81 | 2,68 -
Klar geht das auch!
Für den Fabia gibt es auch kleine Leseleuchten für hinten!
Siehe auch hier: Leseleuchten im Fondbereich nachrüsten!
Nicht viel! würde mal auf 20mm tippen, deshalb gibt es bei der Polo-Leuchte ja den Abstandshalter/Distanz um sich etwas mehr Platz zu verschaffen!
Kein Problem... wenn's weiter nichts ist!
Hallo steinietrabi,
ich habe jetzt auch diese Lampe nachgerüstet und Du hast weiter vorne folgendes gesagt:
Eins mal noch zur Info (evtl. wichtig!). Wenn man die Türen öffnet und
der Türkontakt steht, kann man an der Fond-Leuchte ein Einzellicht
anschalten!
Geht so lange nicht bis der Türkontakt nicht mehr aktiv ist und die Lampe aus ist (dimmt ja noch nach)!
Nicht das du dir hier selbst einen "Streich" beim ausprobieren spielst?!
Genau dies trifft bei meiner Leuchte auch zu. Ist das also normal ? Du meinst man kann kein Einzellicht schalten bei Türkontakt, nur wenn Türkontakt nict ist dann können Einzellichter geschaltet werden ...?
Danke
Fabia1804
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Fabia1804“ ()
Ja das ist richtig und auch vollkommen normal.
Das muss ich doch die Tage gleich mal testen
Das wolltest du wohl gestern nicht noch telefonisch klären?
Hätte es sofort bestellen können.
Muss es also noch geben...
Diststueck AUDI Originalersatzteil online 6Q0867596H
Ich habe heute nochmal diverse VW-Händler angerufen.
Das Distanzstück ist seit dem 01.02.2016 ersatzlos entfallen.
Ich bekomme jetzt noch aus einem Lagerbestand ein Distanzstück, Lieferzeit 1-2 Wochen.
In den Onlineshop ist mir das Teil mit dem Mindermengenzuschlag und Versand für 15€ definitiv zu teuer,
da warte ich gerne nochmal.
Also wer die Fondleuchte einbauen will, der sollte sich mit dem Bestellen der Teile beeilen, bevor alle Lagerbestände leer sind -
Das Distanzstück kann man aber auch selber machen.
Wenn du gut bist postest du einfach mal die Abmaße (außen/innen/Dicke) vor dem Einbau.
Damit könnte man es dann auch einfach aus Styrodur (ja Styrodur von BASF) schneiden.
Benutzer online 48
48 Besucher
