Sicherung für Servolenkung fliegt nach Wechsel der Servopumpe?
  • Sicherung für Servolenkung fliegt nach Wechsel der Servopumpe?
    Hallo zusammen!
    Nachdem bei unserem Fabia 1.4 16V, Bj.2000 die Servolenkung ausgefallen war, habe ich die Servopumpe durch eine generalüberholte ersetzt.
    Das Steuergerät der alten Pumpe hatte über die in Wasser getränkte Geräuschdämmung Feuchtigkeit gezogen und den Geist aufgegeben, ohne Warnlampe!
    Nach dem erfolgreichen Einbau der neuen Pumpe (kompatibles Nachfolgemodell 6R0423156A) fliegt mir beim anschließen der Batterie sofort die Sicherung 3 (Servolenkung 50A) im Batterie-Sicherungskasten!
    Das Hydrauliköl ist natürlich auch erneuert worden! Der Lenkwinkelsensor wurde vor ca. 15tkm gewechselt.
    Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte!?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    Gruss Frank
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Lefty“ ()
  • Also wenn dir eine 50 (!) Ampere-Sicherung sofort "abraucht" kann es sich eigentlich nur um einen KURZSCHLUSS handeln!
    Überprüfe noch mal die Stromversorgung / Kabel an der Servopumpe, ob irgendwo Strom (Rot) gegen Masse also Karosse geht.
    Ansonsten kann natürlich auch deine generalüberholte Pumpe defekt sein, also einen inneren Kurzschluß haben.
    Viel Glück bei deiner Suche ...
