Kabel Angel Eyes Defekt?
    Das Kabel führt vom inverter zu den einzelnen ringen.
    Was genau ist daran defekt? Gehen die Ringe nicht mehr?
    Wenn beide nicht mehr gehen ist warscheinlich der inverter durch hab noch welche hier liegen. Wenn einer noch geht ist warscheinlixh der Ring defekt.
    Dann einfach mal den Ring direkt an eine 9volt Batterie hängen. Aber nicht direkt an 12v!
    Achso jetzt seh ich das auch.
    Wie es aussieht befinden sich die restlichen Kabel im schweinwerfer. Mit Glück kommst du so dran. WEnn du Pech hast musst du den Scheinwerfer öffnen.
    Hast du nähere Infos zu dem schweinwefer? Maln Link? Wird ja schon ein Grund haben warum die Kabel ab sind!
