Hi Leutz,
habe letztens irgendwo gelesen, dass beim F1 das Klappern am Lenkstockschalter für Blinker/GRA/Ablend/Fernlicht ein altes Leiden ist.
Wusste erst nicht, wo das Klappern herkam, es kam aus Richtung A-Säule/unter dem A-Brett in Höhe der A-Säule, oder so in dieser Gegend. Durch Zufall hab ich den LSS als Ursache ausfindig gemacht.
Hab hier einfache Abhilfe ohne den lästigen und nicht gerade einfachen Ausbau des LSS.
Benötig wird nur ein festes Stück Styropor, (Ich habe hierfür so n Kniekissen aus dem Baumarkt/Gartencenter genommen) ein scharfes Teppichmesser und ein bisschen Geschick.
Obere Lenkradverkleidung abschrauben, Das Kniekissen in einzelne Stücke schneiden, davon ein ca.10mm breites Stück schneiden und das mit Fingerspitzengefühl über den Blinkerhebel bis an den Schalter an der Lenksäule schieben. Wenn das Loch in der Mitte noch zu groß ist, mit dem Cuttermesser noch passende Keile aus dem Styropor schneiden und rechts und links zwischen Blinkerschalter und Styroporring kleben, am besten mit doppelseitigem Klebeband.
Ach so, Lenkradverkleidung wieder aufschrauben, fertsch.
Dauer = keine Viertelstunde.
Hält bei mir jetzt schon ne ganze Weile, sieht nicht undbedingt schön aus, aber ist äußerst hilfreich. Bei Bedarf kann das Prozedere einfach wiederholt werden.
Viel Spass beim Basteln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „reddriver“ ()
