AGR Rate und TüV
    AGR Rate und TüV
    Hallo zusammen!
    Habe naechsten Monat TueV. Wollt mal fragen, wie das mit der AGR Rate ist. Habe den betreffenden Wert mit VAG soweit es eben ging hochgedreht (ist wahrscheinlich witzlos, weil bei mir schon die softwareseitige Beschraenkung in der ECU drin ist, also etwa von 32768 auf 33686). Frage deshalb: Krieg ich da Probleme mit der Abgasuntersuchung (keine Ahnung wie das ablaeuft, bei Vollgas waers ja Wurscht)?
    Danke und Gruesse,
    hag
    Schön war's.
    Kannst du beruhigt so lassen, die AGR Rate ist via Software reduziert, und wird in der OBDII Abfrage als "in Ordnung" geführt. Unter dem pseudo Vollgas dürfte die AGR aber offen sein. Die Messung die gemacht wird, ist im Grunde aber eh witzlos und hat nichts mit irgendwelchen ernsthaften "Untersuchungen" zu tun. Die EU3 TDIs bestehen auch mit komplett (hardwaremäßig) stillgelegten ähhh defekter AGR den "Test.
    gruß Blackfrosch
