Guten Abend zusammen,
ich habe ein riesen problem und leider keine Lösung dafür.
Der Bora von meinem Onkel läuft seit Wochen nicht mehr rund. Er hat sporadische Zündaussetzer und qualmt leicht dabei, dadurch kommt natürlich die Motorkontrolleuchte. Die Zündkabel und Zündspule wurden getauscht nur leider ohne erfolg.
Motorkennbuchstabe: AZJ
Im Fehlerspeicher kommen folgende Meldungen:
Fahrzeugmodell: 1J -VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 ------------------------------------------------------Steuergerät:
06A 906 032 FK
Bauteil: 2.0l 2V AGW G 4369
Codierung: 00001
Werkstattcode: WSC 00000
2 Fehlercodes gefunden:
16804 -Bank1: Katalysatorsystem Wirkung zu gering
P0420 -35-00 -19497
-Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi
P3041 -35-10 ---Sporadisch
Readiness: 0000 000
Adresse 17 ------------------------------------------------------Steuergerät:
1J5 920 826 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 05112
1 Fehler gefunden:
01039 -Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 -Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus -Sporadisch
Ich hatte schon an die Einspritzdüsen gedacht, dass vielleicht eine oder mehrere defekt sind. Nur bevor ich irgendwas mache, würde ich gerne von Euch eine Meinung hören, vielleicht hatte das schon jemand gehabt....
Bin für jeden TIP sehr dankbar!!
mfg Sergej
06A 906 032 FK
Codierung: 00001
P0420 -35-00 -19497
Readiness: 0000 000
1J5 920 826 A
Codierung: 05112
1 Fehler gefunden:
mfg Sergej
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sergej883“ ()
