Welche Distanzringe für Frontlautsprecher ?
  • Welche Distanzringe für Frontlautsprecher ?
    Servus,
    ich habe in meinem Skoda Fabia 1 von 2005 eine Audio Anlage nachgerüstet und hatte zu dem Zeitpunkt keine Distanzringe... naturlich konnte ich auf die schnelle keine auftreiben und habe dann gefuscht. Nun möchte ich gerne den Fusch rüclgängig machen und die richtigen Distanzringe verbauen. Nur weiß ich nicht so recht, welche das sind ?
    Zunächst zu den verbauten Lautsprechern:
    Es sind Axton AXC26S.
    Maße:
    Basket 6 1/2 " (16,5mm)
    Mounting Depth 51mm
    Mounting Diameter 144mm
    Wäre da diese hier die richtigen ?:
    ultramall.de/shop/artikel/UM5840.htm?efaksource=FROOGLE
    oder doch ehr die hier ?:
    ebay.de/itm/SKODA-FABIA-16-5cm…APTER-RINGE-/390261121838
    gibt auch noch welche mit nur 25 mm...
    yatego.com/madprice/p,4f67f9b2…rgleich&utm_campaign=free
    wie weit darf der lautsprecher denn maximal in die Mulde hinein reichen ohne an das Fensterhebergestänge zu gelangen ?
    Ich bitte um eure Hilfe...
    Mit freundlichem Gruß
    RI53
  • Mounting Depth 51mm <--Darf ich fragen wie du die bis jetzt verbaut hast?? Nach meiner eigenen Erfahrung ist alles über 43-44mm ohne Arbeiten an der Türverkleidung nicht möglich!
    Von den Adaptern kann man nur den MDF-Ring empfehlen. Dieser ist aber nur 3cm tief. Somit kommst du durch die 12-14mm Bautiefe ohne Adapter plus eben den Ring nur auf ca 44mm Einbautiefe. So habe ich es jedenfalls gemacht.
    Zuästzlich musst du ja vielleicht oben auf die LS noch einen kleinen Adapter machen, damit die Membran nicht gegen die Türverkelidung schwingt!
  • Ich hatte noch ein altes Kupferrohr im keller liegen gehabt und hab mir das zurecht gesägt. Da wo die Nieten drinn waren habe ich schrauben eingeklebt, was gerade so gehalten hat, und auf die schrauben habe ich dann die 4 kleinen Rohre aufgeschoben und mit einer mutter befestigt. wie gesagt, absoluter Fusch... man hörts auch, das das nicht sonderlich gut ist...
  • 4 Stück MPX-Ringe 18mm (also 2 pro Seite), gibts z.B. beim Car-HiFi-Shop Bünde. Deutlich stabiler als der Plaste-Schei** und quillt nicht so auf wie MDF, und passt bei deiner Einbautiefe super, der TMT ist dann nicht so nahe an der Türpappe und kann dadurch ein wenig huben.
    Mit Klarlack gegen Feuchtigkeit imprägnieren, überm reinragenden Magneten ein Dach aus Alubutyl bauen, in der Tür gehts feucht zu!
  • Ich habe beschlossen mir die Ringe selber zu basteln. Habe sie auch schon zurecht gesägt und werde sie morgen versiegeln bzw bemalen Und an dem kommenden Wochenende werde ich sie dann einbauen. Aber danke an alle, die sich diesem Thema angenommen haben und mir geholfen haben
  • Genau, so hieß das.
    13,90 Für MDF??? fürs 14 Euro gibts die Fertigringe aus MPX, und das ist wesentlich teureres Material!!
    Naja nu sind die Ringe ja selbstgemacht... Egal ob MDF oder MPX, beides sollte man gegen Feuchtigkeit schützen, gut dass hier dran gedacht wird.
  • vor 2 wochen hab ich auch die standardlautsprecher in den vorderen türen getauscht! jedoch gehen die lautsprecher minimalst an die tvk an! nun meine frage: wenn ich adapter bzw abstandshalter einbaue, wie befestige ich diese am besten? vlg MrGoass
  • MPX? Vorbohren, und von hinten 4 passend große Linsenkopf-Spax rein. Keine Senkkopf!!
    Die Speaker von vorn genauso. (Senker verbiegen die Aufnahmen von AGT und Lautsprecherkorb...) Vorher imprägnieren dat MPX...
