Klimaanlage funktioniert nicht - Geräusche - Kühlmittel läuft aus
  • Klimaanlage funktioniert nicht - Geräusche - Kühlmittel läuft aus
    Hallo
    ich mache mal ein neues Thema auf, da bei mir die Fehlfunktion wahrscheinlich am fehlenden Kühlmittel liegt. Zur Info, es handelt sich um einen Fabia 6Y Kombi, Bj. 2004, mit 74kW Motor. Ich hatte am Freitag seit längerem mal wieder die Klimaanlage eingeschaltet. Dabei ist mir sofort aufgefallen, das Flussgeräusche, wie wenn Luft oder Flüssigkeit durch ein Rohr fliesst, auftreten. Klingt wie ein metallisches Fliessgeräusch. Hab die AC dann wieder ausgeschaltet.
    Da ich vom vorherigen Auto noch ein wenig saugfähiges Katzenstreu unterm Auto liegen hatte, ist mir aufgefallen, das vom Lenkrad aus gesehen, mitte- rechts braune Flecken unterhalb des Motors auf dem Streu zu sehen sind. Scheinbar ist das Kühlflüssigkeit. Da wahrscheinlich irgendwo der Kühlkreislauf undicht ist, wo kann ich da nachschauen? Was könnte defekt sein? Vielleicht kann mir da jemand helfen, welche Teile betroffen sein können, wie ich da ran komme und wie ich das reparieren kann (wenn das überhaupt selbst geht). Danke schonmal.
    Mahalanobis
  • Jan 2025...
    Hallo, (die Themen bleiben dieselben...)
    Die Werkstatt hat den Formiergastest gemacht, im ausgeschalteten Zustand ist das System dicht.
    Im befüllten Zustand / laufendem Betrieb mit Kältemittel verliert die Anlage das Kühlmittel binnen 4 Wochen. Geruch im Auto auch etwas sonderbar...Kompressor defekt?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Schallori“ ()
