Hallo Ihr Lieben,
Ich hoffe ihr seid hier meine letzte Rettung, ich bin ziemlich ratlos mit meinem Wägelchen. Zuerst mal die Daten:
Skoda Fabia 6Y2
1.4 16V 75 PS
Erstzulassung 2003
Motorcode AUA
Kilometerstand 146899
Ich habe seit ca. einem Monat ein großes Problem: Mein Wagen läuft nicht mehr richtig, er ruckelt und schüttelt sich nur noch im Leerlauf. Wenn man etwas Gas gibt nimmt er es allerdings halbwegs vernünftig an, gehe ich dann vom Pedal bleibt er ca. 1s auf der letzen Drehzahl, bzw. steigt noch ca. 100-200 Touren an und fällt dann abrupt auf 1000 Umdrehungen runter. Im Leerlauf schwankt die Drehzahl zwischen 800 und 1200 Touren und er schüttelt sich irgendwie komisch. Untertourig fahren ist gar nicht mehr möglich, da fühlt es sich an als ob man ein Kaninchen reitet .
Des Weiteren leuchten seit dem ersten Aussetzer die EPC-Leuchte und die Motorkontrollleuchte dauerhaft. Dann habe ich das Ganze mal mit einem Tester auslesen lassen, dabei kamen Fehler an der Drosselklappe und am Geber für Saugrohrdruck raus. Beides habe ich jetzt getauscht, neu angelernt, ein klein wenig hat sich die Situation geändert, aber ansonsten keine Besserung. Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, ich will auch nicht Hunderte Euro ausgeben nur um eventuelle Fehlerquellen auszumerzen, die dann am Ende gar keine Fehlerquellen sind.
Zur Info für die Experten unter euch füge ich nochmal das Fehlerprotokoll hinzu:
Mfg René
Skoda Fabia 6Y2
1.4 16V 75 PS
Erstzulassung 2003
Motorcode AUA
facebook.com/rene.grawemeyer#
Dienstag,19,Juni,2012,12:08:23:42312
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 BL
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4LV 3699
Codierung: 00071
Betriebsnummer: WSC 13765
Erweiterte Informationen: TMBNC46Y423505011 SKZ7Z0A1334749
VCID: 5DBAEDE8D72AAF1
7 Fehler gefunden:
17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1
P1151 - 35-10 - Magergrenze unterschritten - Sporadisch
17953 - Drosselklappensteuerung
P1545 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
17962 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
P1554 - 35-10 - Bedingungen für Grundeinst. nicht erfüllt - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck
P1553 - 35-10 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch
17912 - Luftansaugsystem
P1504 - 35-10 - Leck erkannt - Sporadisch
17566 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
P1158 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 01: Fehler gelöscht
Anschließend noch Über :
Dienstag,19,Juni,2012,12:10:10:42312
Codierung: 00071
1 Fehler gefunden:
P1553 - 35-00 - unplausibles Verhältnis
Mfg René
Und dann weiß man noch nicht einmal ob er danach wieder richtig läuft. Hat jemand von euch zufällig eine herumliegen? Teilenummer wäre 036 129 711 CC
