Guten Abend!
Hab heute mal etwas aus langer Weile den Fehlerspeicher meines Fabias ausgelesen, und bekam folgenden Fehler ausgespuckt:
Beim Auslesen hatte ich allerdings nicht den Motor an, sondern nur die Zündung. Kann das schon allein damit zusammenhängen?
Wenn nicht, dann würd ich gern wissen, um welches Relais es sich genau handelt und wo das sitzt!?
Bisher hatte ich beim Fahren und Anlassen keinerlei Probleme mit dem Auto. Möcht das nur gern abgeklärt haben..
Fahrzeug: Fabia RS, Mj2005, ASZ, Seriensoftware
EDIT: Hab derweil auch mal im Internet geguckt, aber dabei widersprüchliche Aussagen gefunden.
Zum einen forum.polo9n.info/elektrik-ele…t-relais-j317-t37947.html
Und zum Anderen t4-wiki.de/wiki/Relais_J317_%2…gsversorgung_Klemme_30%29
Im T4-Wiki ist die Rede davon, dass es bei einem Defekt dieses Relais auch zu Motorausfällen kommt oder die Vorglühlampe nicht aufleuchtet. Alles bisher nicht der Fall gewesen.
Im Polo-Forum spricht man hingegen unten auf der ersten Seite davon, dass das Relais für die Innenleuchten verantwortlich ist. Das wäre mir gerade plausibler, denn meine Kofferaumleuchte geht sporadisch manchmal nicht.
Brainfuck-Quellcode
- Addresse 01 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 038 906 019 NF
- Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 5839
- Codierung: 00102
- Shop #: WSC 13765
- TMBWU26YX54187948 SKZ7Z0D2567157
- 1Fehler gefunden:
- 18009 - Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 (J317) unplausibles Signal
- P1601 - 35-00 - -
- Readiness: N/A
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „BigBob“ ()
