Hallo Leute,
unser Skoda Fabia von 2008 springt schlecht an wenn es bischen
kühler ist, so um die 10 Grad. Man brauch 3-4 Startversuche und halbgas damit
der kleine Motor überhaupt angeht. Wenn er sich überwindet zu starten läuft der
Motor auch ruhig weiter ohne mit dem Gapedals bei Laune zu halten, dreht auch ohne probleme hoch. ganz normal eben.
Der
Glühfanden im Tacho leuchtet bein einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden auf dann dreh
ich den Schlüssel weiter zum Starten. Habe ich alle Sicherungen gecheckt, es sind alle OK.
Der Wagen hat jetzt 96tkm gelaufen. Das komische ist,
wenn es etwas wärmer ist, springt der Motor sofort an ohne zu zögern, nur
sobald es um die 10-15 Grad ist braucht man 3-4 versuche bis es
klappt.
Können es die Glühklerzen sein? die wurden noch nie getauscht. wenn ja welche kommen da rein? ich finde welche für 12V aber auch 7V ? ?
Hoffe ihr habt einen guten Tipp!
Roland
Der
klappt.
Roland
