Der Motor ruckelt im Leerlauf und nur im Leerlauf und zwar so das man denken könnte es haut in gleich aus den Motorlagern raus.
Ansonsten hat der Motor meines erachtens genug Leistung auch die Höchstgeschwindigkeit wird erreicht. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt bzw. abgespeichert. Habe auch schon Zündspulen und Zündkerzen gewechselt. Bin schon fast am verzweifeln. Wie gefährlich sind denn die Auslassventile bzw. Einlassventile bei den BBZ Motoren?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
