verliere Kühlwasser
  • verliere Kühlwasser
    Hallo Leute,
    also mein Fabs verliert seit gut einem halben Jahr Kühlwasser. Ich war schon den Ausgleichsbehälter gewechselt mit samt Deckel. Geholfen hat es nicht. beim freundlichen war ich auch schon. Dort wurde der Kühlkreislauf unter Druck gesetzt - Ergebnis = alles dicht. Trotzdem verliere ich weiterhin bei langen Strecken, vor allem mit hohem Vollgasanteil Kühlwasser. Das Kühlwasser spritz in den Motorraum, also es kommt direkt aus den Ausgleichsbehälter. Es sieht so aus, als würde es durch das Überdruckventil kommen. Wenn ich langsam bzw unter ca 3.000 Umdrehungen auf der AB bleibe, dann habe ich bis jetzt nie Kühlwasser verloren....
    Hat jemand eine Idee. Ich als absoluter Laie hab keine, außer das ich mir Vorstelle das mein Motor soo bzw zu heiß wird, das der Druck im Kühlkreislauf zu groß wird.. Aber die Anzeige der Wassertemperatur im Cockpit zeigt max 90 °C an.
    Bitte um Hilfe
  • Kühlwasser
    da wird die Zylinderkopfdichtung bzw. der Zylinderkopf eine kleine Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkreislauf haben.
    Es entsteht dann Überdruck im Kühlkreislauf, der sich durch das Überdruckventil entlädt.
    Es kann auch ein Schlauch vom Kühler abfliegen (war bei unserem Mercedes so), dann muß schnell reagiert werden,
    sonst verzieht sich der Kopf durch die fehlende Kühlung.
    Würd ich nicht mehr groß weiter fahren...
    Peter
  • Danke erstmal für die verdammt schnelle Antwort.
    Sollte ich da aber nicht irgendwie Rückstände im Kühlwasser finden, oder andere Anzeichen?? Hab da wie gesagt keine Ahnung.
    Un was hilft da, ne neue Zylinderkopfdichtung oder wie?
