Undefinierbarer Ölverlust.
  • Undefinierbarer Ölverlust.
    Abend
    Mein Fabia verliert seit ca 2 Wochen Öl.
    Das heißt an der Schraube der Ölwanne ist immer ein tropfen Öl.
    Jetzt hab ich mir das mal mit einem Freund angesehen und der denkt das das irgendwo zwischen der Kupplung und dem Getriebe rauskommt.
    Ich denke jedoch das das von der Ölwannendichtung kommt.
    Wir haben das auch schon alles trocken gemacht und nach 2 Tagen wieder angesehen, aber wirklich schlauer sind wir nicht geworden.
    Kann das irgendwo zwischen der Kupplung und dem Getriebe rauskommen ?
    Oder ist es wahrscheinlich die Ölwannendichtung ?
    Danke Im Vorraus
    Sergej
  • Zwischen Motor und Getriebe kann Öl auslaufen, und zwar wenn der Simmerring der Kurbelwelle Undicht ist ( Ist hinter dem Schwungrad ). Aber auch die Ölwannen werden ab und an mal Undicht.
    Siehst du denn so garnicht wo das öl herkommt ?
    Sammelt es sich erst an der Ölwanne oder ist der Motor schon weiter Oben feucht ?
    z.B. Die Kurbelgehäuse entlüftung wird auch gerne mal Undicht, ist son schwarzer Plastikkasten hinterm Motor Über der Rechten Antriebswelle.
    Die letzten 2 Sachen kann man Zuhause relativ einfach Selbst machen. Bei dem Simmerring brauch man ganz komisches Spezialwerkzeug.
