Hallo Zusammen,
seit dem es kalt ist habe ich folgende Situation:
Auto lässt sich ganz normal starten. Die Spannung ist jedoch bei laufendem Motor nur bei ca. 10,x Volt
Nach ca. 1 Minute liegt sie dann bei 13,x und nach 10min 14,x Volt
Dadurch funktioniert ABS, Servo und diverse andere Dinge erst nach kurzer Zeit.
Das klingt fast so als ob die Lima erst nach kurzer Zeit anfängt zu arbeiten, kann das sein?
Batterie ist 5 Jahre alt und wird täglich durch 120km Autobahn gut geladen.
