Material
- Werkzeug (Spezialwerkzeug ist nicht nötig, die Schellen kann man mit einer Rohrzange entspannen)
- 1x Thermostat (87°C) Teilenummer: 032121110B Preis: 23,50€
- 1x Kühlmittelflansch (passend für Thermostat) Teilenummer: 032121121K Preis: 8,69€
- 1x Dichtung Teilenummer: 032121119H Preis: 2,68€
- 2x Schrauben (zur Sicherheit, bzw. wenn sie einmal draußen sind, dann Neue rein) Teilenummer: N90629803 Preis: 0,86€
Oder man nimmt es aus dem Zubehör, da bekommt man alles um einiges günstiger. Aber noch günstiger bekommt man die Originalteile in CZ:
- 1x Thermostat (87°C) Preis: 7,40€
- 1x Kühlmittelflansch (passend für Thermostat) Preis: 7,10€
- 1x Dichtung Preis: 1,80€
- 2x Schrauben (zur Sicherheit, bzw. wenn sie einmal draußen sind, dann Neue rein) Preis: 0,40€
Vorbereitung
- den kleinen Motorunterbodenschutz unten abnehmen
- Gefäß unter das Auto stellen (min. 4L Fassungsvermögen)
- fahrerseitig ist ein Hahn, leicht dran ziehen und ca. 90° drehen
- Deckel vom Kühlflüssigkeitsbehälter abnehmen
- min. 3L Wasser ablassen
- dann Hahn wieder zu
Das Thermostat befindet sich zw. Motorabdeckung und Batteriekasten
- Motorabdeckung abziehen um Platz zu bekommen
- falls du mehr Platz benötigst, kannst du noch den Batteriekasten entfernen, aber man schafft es eigentlich so.
- die Schelle vom dicken Schlauch entspannen und Richtung Kühler schieben
Schlauch abziehen (Achtung, es tritt jetzt etwas Wasser aus, das
solltest du aber nicht auffangen und wieder einfüllen, weil es durch das
recht unkontrollierte Austreten nicht sauber auffangbar ist)
- die 2 Schrauben vom Thermostatdeckel abschrauben (mit Gefühl, wenn die reißen benötigst du ein neues Thermostatgehäuse)
- Deckel abnehmen
- Dichtung und Thermostat raus ziehen
Zusammenbau
- neues Thermostat rein, neue Dichtung rein
- Deckel drauf und mit 2 neue Schrauben befestigen
- Schlauch samt Schelle wieder drauf
- schauen, dass unten der Hahn richtig zu und dicht ist
- aufgegangenes Kühlwasser wieder !!!LANGSAM!!! oben rein kippen (ggf. durch Verlust mit Neuem auffüllen)
- Deckel vom Kühlwasser drauf
- 3min bei ca. 3000U/min im Stand laufen lassen
- Kühlwasser im abgekühlten Zustand so auffüllen, dass es zw. Min und Max steht
Beispielbild:
Beschrieben wurden die Teile mit der Nummer 12 - 15.
Vorbereitung
- Deckel abnehmen
Zusammenbau
Beispielbild:
