hallo zusammen!
hab folgendes problem: die umluft geht nicht mehr...dachte es ist ein klarer fall von "stellmotor kaputt". hab dann mal nach dem besuch einer waschstrasse auf den knopf gedrückt - und siehe da - sie funktioniert doch wieder... am nächsten tag wieder probiert - geht wieder nicht mehr...
dann mal bei starkem regen probiert - geht wieder... tag drauf - sonnenschein - geht wieder nicht mehr... sehr komisch... dachte ich... lange rede kurzer sinn - der motor geht sporadisch...
jetzt meine frage: kann es sein, dass der stellmotor nicht defekt ist sondern die stromzuleitung einen wackelkontakt hat, der durch wasser im wasserkasten geschlossen wird? weiß dazu zufällig jemand, wie die zuleitung zum stellmotor verläuft? geht die nur im innenraum oder kommt die irgendwie im bereich des wasserkastens aus dem motorraum in den innenraum?
vielen dank für hilfe
