Klima: Heizungs-Drehregler reagiert nicht wenn man ihn dreht (Temperatur ständig heiss)
    hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
    und zwar kann ich bei mir keine angenehme Temperatur einstellen, denn der Drehegler reagiert entweder gar nicht , oder erst nach 10 MInuten oder noch später . Das heißt also, wenn ich den Regler von warm auf kalt stelle , kommt keine kalte Luft sondern die ganze Zeit heiße Luft raus, erst nach 10 Minuten oder noch später kommt kalte Luft raus, ja oder wie schon beschrieben, ständig heiße Luft.
    Und wenns die Temperatur mal doch geregelt wird, dann nur entweder ganz kalt, oder ganz heiß, nichts dazwischen. die ersten 1/4 von des Reglers sind kalt, die anderen 3/4 ganz warm.
    woran kann das liegen, kan man das reparieren? wie teuer wäre das?
    der Winter kommt bald und ich will nicht in der Sauna Auto fahren bei 30 Grad im Innenraum. Will wieder schone angenehme Temperatur einstellen können.
    Vielen Dank für eure Anregungen
    Wird wahrscheinlich das alleseits bekannte Problem des Temperaturklappenstellmotors sein.
    Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
    Dass das Bedienteil selbst kaputt geht, ist äußerst selten und daher hier wahrscheinlich auch nicht der Grund deines Problems.
    Noch dazu passt dein beschriebenes Verhalten sehr gut auf den Motor.
    Nichts desto trotz könntest du ggf. mal den Fehlerspeicher auslesen, dort steht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Eintrag vom Stellmotor.
