Grüßt euch,
ich suche beim Fabia nun schon länger die Ursache für folgendes Problem.
Das Lenkrad schlackert/wackelt ab 100km/h. Damit meine ich dass es sich um seine Drehachse ca. 2-3mm in jede Richtung hin und her wackelt. Die Vibrationen merkt man schon eher, aber wirklich schlimm wird es erst ab 100-120. Danach nimmt der Effekt schon wieder ab.
Mit WR ist es hauptsächlich im Schubbetrieb und geringer Teillast aufgetreten. Ein treten der Kupplung hat allerdings nichts gebracht.
Mit den SR hat es sich jetzt umgekehrt und tritt verstärkt bei größerer Teillast und Volllast auf. (z.B. im 6. bei 120km/h die Kassler Berge hoch)
Bisher neu sind:
Dämpfer incl. Domlager, Koppelstangen, Stabibuchsen, hintere Querlenkerlager (org. Skoda), Drehmomentstütze (Superpro), Traggelenke, Bremsscheiben
Zusätzlich ist mir heute im Stadtverkehr noch folgendes aufgefallen:
Beim Links-Rechts-Lenken (Bsp. einem Fahrradfahrer ausweichen) spürt man wie die Lenkung relativ straff geht und nochmal ein Pendler im Lenkrad kommt. Also nach links lenken, und es kommt nochmal ein leichter Schlag/Pendler nach rechts. Nicht so dass es einem das Lenkrad aus der Hand reißt, aber so dass man den Widerstand im Lenkrad spürt.
Meine Vermutungen liegen derzeit bei:
Unwucht der Reifen
Ausgeschlagene Motor/Getriebelager
Ausgeschlagenes Querlenkerlager vorn (dort war über 2000km die Schraube locker und der ganze Querlenker hatte Spiel - Schraube nun wieder fest)
Spurstangen (hab ich eigentlich geprüft, sind bombenfest und haben soweit kein Spiel)
Habt ihr einen Tipp für mich nach was ich zuerst gucken sollte, was am wahrscheinlichsten ist, oder ob ich noch etwas in Betracht ziehen sollte?
Bisher neu sind:
Unwucht der Reifen
