Hi, nachdem ich wegen Familiennachwuchs (wer will schon den Pumuckl vorne laut drehen müssen, damit man ihn hinten noch krächzen hört) in meinem Fabia II Combi die hinteren Lautsprecher nachgerüstet habe, aber noch nix im Web dazu gefunden hatte, schreibe ich hier nur kurz meine Erfahrungen dazu auf.
Für den Fabia I gibt es ja eine tolle Anleitung vom kompetenten @steinietrabi (Lautsprecher hinten (OEM) nachrüsten) - beim Fabia II ist aber manches ein bisschen anders.
Zunächst einmal sollten es 16,5 cm 2-Komponenten LS sein (anstatt der 10 cm LS, z.B. solche hier Skoda Fabia Lautsprecher Alpine mit Einbauset: Amazon.de: Navigation).
Lautsprecher Set für Skoda Fabia bestehend aus:
2-Wege Komponenten System Alpine SXE1750S
VW Adapterringe
VW Anschlußadapter für Originalkabel
Der Lautsprecher-Grill wurde nämlich ungünstiger weise so in die Tür eingestanzt, dass der Schall direkt in die Sitze fährt. Bei einem Kindersitz ist das also etwa 20 cm unter dem Allerwertesten des Fahrgastes, ohne Kindersitz ist das akustisch sicher auch nicht so der Hit. Deswegen sind Koaxial-Lautsprecher leider nicht die richtige Wahl. Bei Komponenten-LS mit Bass-Woofern und Tweetern ist das aber kein Problem, denn die Bässe breiten sich eh überall dankbar aus und für die Tweeter gibt es nochmal einen kleinen Grill in der Türverkleidung ungefähr auf Brusthöhe direkt am Türgriff.
Wenn man die richtigen LS hat, müssen die hinteren Türverkleidungen ab, das funktioniert fast genauso, wie es ebenfalls der @steinietrabi für den Fabia I beschreibt (Türverkleidung abbauen). Einziger Unterschied: Unten in der Verkleidung ist nur eine Torx-Schraube drin.
Für die Bass-Woofer gibt es einfach ein großes Loch in der Tür mit vier Löchern für Schrauben zum befestigen. Die Tweeter werden direkt hinter dem kleinen Tweetergrill befestigt. Entweder man hat hier passende Adapter oder man verwendet wie ich die Heißklebepistole. Die kleinen Frequenzweichen habe ich einfach mit Kabelbindern an dem vorhandenen Kabelbaum angebunden. Wer da eine bessere Idee hat, bitte melden!
Dann die LS-Kabel durch den Kabelschlauch aus der Tür in die B-Säule leiten.
LINKS: Hier bin ich mit den Kabeln unter den Rücksitzen bis zur rechten B-Säule gegangen, wo sich die Kabel dann treffen.
Ab hier dann weiter wie bei @steinietrabi (Lautsprecher hinten (OEM) nachrüsten), wobei man beim Fabia II nicht unbedingt das Handschuhfach abmontieren muss.
Zum Schluss das Anschließen: Hier gibts diesen unpraktischen Quadlock-Stecker. Die Belegung ist ja ganz einfach.
Das Anschließen erfordert ein bisschen Improvisationstalent, denn die Steckerchen dafür hab ich nirgends gefunden. Bin halt dann einfach zum Conrad gegangen und hab so ähnliche Dinger gefunden (AIV Kontakte für Mini ISO-Gehäuse 0.5 - 1 mm² im Conrad Online Shop | 742966). Die passen nicht genau, sind etwas klein, aber sie geben eine saubere Verbindung. Auch hier wieder: Wenn jemand mehr weiß...
Im BLUES-Radiosystem des Fabia II erscheint übrigens der Fader für die vorne-hinten-Einstellung erst, wenn beide LS angeschlossen sind.
Das wars dann schon!
VW Adapterringe
