Hallo liebe Community,
ich wollte heute morgen meine Spiegelheizung benutzen und es tat sich nichts, wie der Titel schon verrät.
Habe dann gleich das Spiegelglas ausgebaut und mit dem Multimeter rumgemessen. Sicherungen waren natürlich in Ordnung.
Als Beispiel nehme ich mal das Glas an der Beifahrerseite, beide Gläser funktionieren nämlich nicht.
Der Heizdraht bzw. das Glas hat einen Widerstand von knapp 9 Ohm.
Die Anschlussausgänge am Spiegel leifern keinen Strom bei eingeschalteter Heizung, habe die Kontakte schon abgeschnitten und am blanken Kabel gemessen.
Desweiteren haben die Anschlussausgänge einen Widerstand von 7,2 Ohm bei ausgeschaltetetem- und 9,2 Ohm bei eingeschaltetem Motor.
Das ganze wurde bei 15° Celsius Außentemperatur gemessen, da sollte die Heizung ja eigentlich noch funktionieren.
Hier ein paar Bilder:
Anschlüsse am Spiegelglas
Welche Position ist richtig? In der 2. Position rastet der Schalter ein und in der 1. bleibt er nur wenn ich Ihn ganz behutsam loslasse.
Frage deshalb, weil ja auch der Schalter kaputt sein könnte. Könnte ich die Schalterheinheit einfach mit einem Schraubenzieher aushebeln?
Mit dem Thread kann ja viellecht auch dem Ein oder Anderem geholfen werden, der das gleiche Problem hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Helium“ ()
