Der GrößeRE vom BoNeS
      Richtig in den Innenraum kann nichts laufen, nur irgendwann sieht es eben aus wie bei den Ford Ka ;)
      Obwohl es schon einige Jahre her ist, habe ich doch noch die Folien gefunden.
      Was man nicht alles aufhebt 8|
      Und falls du welche machen willst, hier gibt es welche zum Downloaden--->krax-online.de/Tacho.htm
      Dateien
        (67,45 kB, 3 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (81,58 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (69,57 kB, 3 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (374,58 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      VW Golf MK4 1.9 TDI Kombi
      BLACK-Perleffekt
      Bj.05/02
      OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
      Anthrazitgrau Bj.03/07
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Hartl72“ ()
      Wie und auf was hast Du die ausgedruckt?
      joeyfabia schrieb:
      Zitat von Little Turbo: „An der Stelle gammelt auch jeder Fabia 1 im Verborgenen.“
      Meiner nicht. Hab gerade letzte Woche wieder Nachgesehen. <img src="http://www.fabia4fun.de/wbb/wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)" />
      Zitat von Little Turbo: „Nur eure Reperaturmethode mit dem kleben gefällt mir persönlich nicht so…
      Wenn du wüsstest was in der Industrie so alles geklebt wird hätteste dir diesen unnötigen Kommentar gespart....
      Warum kleben an der Stelle? Weils mir zu riskant wäre direkt neben dem Tank zu schweißen. Just sayin.
      Hauptsache es wird dicht, un das schafft man schon gut mit sika.
      Das bezweifle ich auch nicht, und ja ich weiss wieviel in der Industrie geklebt wird.
      Nur mir gefällt es eben nicht, andere finden mich doof weil ich Kabelbäume schön einwickel die man nie mehr sieht, und? Jedem das seine, ich würde eben den Tank ausbauen und schweissen. :)
      Little Turbo schrieb:
      @joeyfabia auch unter dem Unterbodenschutz nicht? Genauso wie unter dem cm Steinschlagkautschuk am Verschraubungspunkt der vorderen Kotflügel am Schweller unten?
      Hab wirklich nichts entdecken können.
      Alle von dir genannten Stellen habe ich bereits 2011 mit Drahtbürste, Dichtmasse und Hohlraumkonservierung behandelt, wo ich nur den leisesten Verdacht hatte.
      Letztens hatte ich die Unterbodenverkleidung abgenommen und außer ein bisschen Flugrost an dieser Traverse überm Auspuff und einem abgerottetem Stehbolzen, auch da nichts.
      Es kann natürlich sein das es Stellen gibt die durch Dichtmasse... was auch immer, dem menschlichen Auge verwehrt bleiben, dass will ich nicht Ausschließen. :)
      @puntodriver bisschen frech sein muss erlaubt sein. :P Zumal der Vorschlag mit der 1 Kleb 3 Lösung nun mal von dir kam. Ich weiß das in der Industrie viel geklebt wird. Schon damals während meiner Ausbildung zum Karosseriebauer haben wir ganze Vorderwagen geklebt und genietet. Aber in diesem Fall war es eben Original so vorgesehen! Wenn ihr schon kleben wollt, weil euch das Schweißen in der nähe des Tank angst macht (berechtigt!), dann Trennt wenigstens den ganzen Tanktopf heraus und klebt so einen neuen ein! :)
      Danke @Hartl72
      In den letzten Tagen hat sich bisschen was getan:
      Zuerst sollte der Auspuff ab Krümmer wieder drunter. Nach einem recht günstigen Einkauf für Schellen, Dichtungen, Dichtmasse und Kleinteilen konnte es losgehen.
      Es stellte sich herraus, dass am Krümmer ein Bolzen fehlte.. kurzerhand aus Gewindestange was neues "geschnitzt" ;)
      Nach ziemlicher Frickellei, vor allem am Krümmer (weil man kaum irgendwie ran kommt), ging es dann recht fix:
      Ein Problem gabs aber leider mit der Lambda, die vorher einfach abgeschnitten wurde: das Kabel von abgeschnitten bis zum Stecker war nicht mehr vorhanden, inkl. dem Stecker.
      Also zu VW und Seat gefahren.. Stecker gibts nur mit Lambda (Ich habe eine universelle gekauft), was anderes haben sie nicht da. Also erstmal so gelassen, und später drum gekümmert.
      Nachdem alles drunter war, stellte sich herraus, dass der Motor nicht wie erwartet (wie ein halbes Jahr zuvor) läuft, sondern kaum Leerlauf-Drehzahl halten kann und auch einfach aus geht.
      Gut, es musste eine Inspektion her. Also kurzerhand zur nächsten Teilebude gefahren und alles bestellt.
      Beim der weiteren Vorbereitung am Fahrzeug, war dann klar, wieso das Ding nicht lief: Luftfilter zu, aus dem Kraftstofffilter kommt schwarze Brühe und das Öl sieht beschissen aus. Hinzu kommt der 2-3 Jahre alte Sprit im Tank.
      Also alles raus, inkl. dem Sprit, den wir kurzerhand mit 12V an der Benzinpumpe bekommen haben.
      Als die Teile da waren alles schick gemacht: Ölfilter, neues 10W40, Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen und zu guter letzt: 20l Super+.
      Dann noch sehr mühsam die Lambdasonde direkt hinterm Motorblock ans Kabel angelötet, ordentlich mit Schrumpfschlauch isoliert.. das war anstrengend. :D
      Beim großen Moment machte sich nach 10sek erstmal Ernüchterung breit, aber aufeinmal hat der Motor sich selbst aus der senke gezogen und ist langsam, tuckernd gestartet.
      Nach 2 Minuten "den alten scheiß" verbrennen und das neue Zeug "schlabbern" lief er wie eine eins: kein Ruckeln, kein Tackern, sanft. Alles super.
      Und noch genialer, ohne irgendeinen Fehler:
      Jetzt läuft der Motor schon mal und der Auspuff ist dran, also kann es weiter gehen: Rostbekämpfung, Innenraum, Bremsen; evtl. TÜV. Aber nicht mehr dieses Jahr! ;)
      Stimmt, entschuldigt, dank geht hier an @puntodriver und @BigBob für die aktive Mithilfe. ;)
      Samstag bis fast Sonntag früh und Sonntag dem Passat gewidmet. So viel wie geplant war haben wir nicht geschafft, aber doch einiges.
      Während ich das Rostloch hinterm Tankdeckel freigeschliffen und "gerade" geschnitten habe, hat @BigBob die Bremsen vorne komplett gemacht und, da die alten völlig fertig waren, neue Tankbänder angefertigt.
      Nach dem Freischleifen ging es weiter Bleche anzufertigen, welche beim Rostloch verklebt werden konnten. Im moment trocknen zwei eingeklebte Bleche und dann kann es weitergehen mit:
      - Zahnriemen, Keilriemen, Keilrippenriemen
      - Bremsleitungen
      - Innenraumteile reinigen und einbauen
      - TÜV
      Fortschritt am Tankdeckel-Rostloch:
      Bremsen (Scheiben, Beläge, alles ordentlich gefettet):
      Neue Tankbänder(Aluprofil 30x2mm, gebogen anhand der Originalen, mit Schaumstoff beklebt):
      Mittwoch gehts weiter mit dem Riementrieb und dem Loch. 8)
      Bald fährt er wieder. ;)
      Es hat sich in letzter Zeit mal wieder einiges getan:
      Alle Riemen getauscht (Zahnriemen, Keilriemen, Keilrippenriemen):
      Sitzaustattung Nass-gesaugt (Ist sogar die Sportsitzaustattung, habe ich festgestellt :D ) :
      Das Tankdeckel-Loch ist endlich zu, endlich! 8o :
      Nächste Arbeiten bis TÜV:
      • Tankdeckel-Rostloch konservieren
      • Bremsleitungen tauschen
      • Achsmanschette vorne links tauschen
      • ABS-Sensoren reinigen/prüfen/tauschen (auf der Hinterachse bereits gesäubert)
      Genau! Find ich auch :love:
      Der Fahrersitz ist sogar im ganzen neigbar :love:
      Der Fabia guckt ganz schüchtern um die Ecke zu den Sitzen ;) vielleicht gefallen die ihm auch :P
      Mein Ex-Fabia:
      Wäre lustig, aber die Sitze im Passat sind um einiges breiter und habe auch nur eine "dreibeinige" Aufhängung.. wäre also nicht so einfach realisierbar. :D
      Der Passat ist jetzt fast TÜV-Fertig!
      Folgendes wurde noch erledigt:
      - ab Fahrzeugmitte nach hinten neue Bremsleitungen angefertig
      - Bremsschläuche hinten ausgetauscht
      - Tank wieder eingebaut
      - Achsmanschetten Radseitig Vorderachse ausgetauscht
      - Hier und da und dort Unterbodenschutz
      Aktuell sind noch Airbag -und ABS-Fehler offen. Airbagfehler wird wohl durch ständiges Batterie an-ab kommen und einfach löschbar sein, ABS-Fehler bedarf wohl austausch einiger Sensoren (Reinigung bereits durchgeführt). Wenn es dann soweit ist, ist alles für TÜV und auch für Zulassung dann fertig, Kennzeichen liegen reserviert bereit.
      So, folgendes ist seit dem letzten Post passiert:
      - ABS-Sensoren Vorderachse ausgetauscht, ABS nun funktionstüchtig
      - Lenkrad getauscht, Airbag nun ansprechbar vom Steuergerät
      - Kurbelgehäuseentlüftung wieder korrekt angeschlossen
      - Kofferraum wieder zusammen gebaut und Warndreieck, Verbandskasten und Abschleppseil rein geworfen
      - TÜV
      - Radio eingebaut
      - Nummernschilder angeschraubt
      - Reifendruck, Tank voll, gewaschen
      Der Passat hat "ohne festgestellte Mängel" bestanden. Nach der vielen Arbeit bin ich sehr zufrieden.
      Gestern dann angemeldet und direkt eine große Testrunde gedreht, Motor, Fahrwerk und Bremsen funktionieren wie sie sollen und auch der Rest vom Fahrzeug.
    • Benutzer online 4
      4 Besucher
