der Stoßdämpfer hinten rechts war defekt und daher habe ich gestern beide Stoßdämpfer mitsamt den Lagern getauscht.
Das ganze ging recht einfach anhand der Anleitung aus dem "So wird's gemacht" Buch.
Nun habe ich aber während der Fahrt ein tock Geräusch, was dauernd kommt, sobald das Fahrzeug ausfedert.
Bei genauerem hinhören kommt das von hinten links.
Wenn ich nun das Heck minimal (vll 1cm) nach unten drücke, dann kommt das tock Geräusch, sobald er ausfedert (immer).
Was könnte ich denn falsch gemacht haben oder wonach könnte ich als erstes suchen, bevor ich das ganze nochmal komplett zerlege?
Wenn gewünscht kann ich auch gerne versuchen das Geräusch aufzunehmen.
mfg
mfg
