Hallo Skodakenner!
Während der Fahrt (Auto quasi offen) fingen alle Türen nacheinander an zu rattern (wie Stemmgeräusch) bis dann nach einem Weilchen alles wieder still war - beim Aussteigen kam ich von innen nicht mehr raus. Nur noch von aussen, manuell mit dem Schlüssel, elektr. Fensterheber funktionieren.
Zustand:
- ZV tot
- Kofferraum offen
- Fahrertür lässt sich nur manuell öffnen
- alle anderen Türen verschlossen und lassen sich nicht öffnen
dann habe ich in der Fahrertür das ganze Türschloss ausgetauscht - Zustand:
- unverändert
nun habe ich das ZV - Steuergerät (das über dem Gaspedal) ausgetausch - Zustand:
- beide Vordertüren lassen sich über das Schloss manuell wieder sperren (man hört auch das ZV-Geräusch)
- Kofferraum verschließt nun wieder
- Funk reagiert nicht
- beide hinteren Türen reagieren weiterhin nicht
Frage:
was steuert die Hinteren Türen?
kann das an einem halbdefekten Steuergerät liegen od. gibt es da noch irgend ein Kästchen ...???
Skoda Fabia Combi, 2005, SDI, 64PS
vielen Dank
Eva
Zustand:
- ZV tot
- Kofferraum offen
- unverändert
Frage:
vielen Dank
Eva
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „EEngel“ ()
